查看: 17313|回复: 1
求助有关AutoPHS的问题
发表于 2008-6-10 21:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有没有AutoPHS使用的相关文字说明?我用这个软件的时候即使是用原有的输出文件*.out,均显示拉杆长度不对,希望大家帮我一下,我感激涕零!
发表于 2008-6-11 09:07:00 | 显示全部楼层
估计是管部标高dh、根部标高gh两个数值没有输入,程序默认为dh=12m,gh=15m,拉杆总长度相当于3m,若用1根拉杆,必然超过每根拉杆总长度<=2000mm的要求。
建议重新输入标高:
点击菜单:数据输入->图形化输入,在对话框界面输入管部标高、根部标高
或重新选择模版:
点击菜单:数据输入->图形化输入,在对话框界面输入按“选择支吊架模板号”,在弹出对话框“支吊架组装模板管理”界面选中“过滤”,再右下角列表中选择一个模板,按左下角的“确定”按钮,一般能计算通过。
更准确的操作需要你具备支吊架设计的专业知识。
说明书和文档在安装目录下的phs\\\\help子目录下。
