查看: 15309|回复: 3
优易支吊架拉杆的荷载数据库
发表于 2008-6-5 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用something在2008-6-4 17:53:04的发言:
为什么优易支吊架拉杆的荷载数据库仍然是旧版的,而按照GB/T 17116.3-1997的规定,螺纹拉杆的最大许用荷载已经进行了调整
你好:
2005年UESOFT就发布了新版支吊架拉杆荷载数据库,符合GB/T 17116.3-1997。
当你安装完AutoPDMS8.0以后,请按以下操作:
1,选择菜单“文件”、“选择规范”
2,在弹出的选择规范对话框中,点击“支吊架连接件”单选按钮,
3,从“可用的标准、规范、产品”列表框中选择“西北电力设计院汽水管道支吊架连接件(最新荷载拉杆)”。如果没有这个项,点击“导入产品数据库”按钮,选择数据库ZdjcrudeXBDLY,按“打开”按钮。
4,按“确定”按钮即可。
匿名  发表于 2008-6-6 11:07:00
匿名  发表于 2008-6-6 11:08:00
以下是引用something在2008-6-5 9:07:04的发言:
下载最新的数据库里面的
L1.10 拉杆还是450 而不是331
L1.12 拉杆还是700 而不是484
L1.16 拉杆还是1350 而不是917
L1.20 拉杆还是2100 而不是1427
这符合GB/T 17116.3-1997吗? 这非常不合理
[此贴子已经被uesoft于2011-9-3 17:44:56编辑过]
 楼主| 发表于 2008-6-8 10:03:00 | 显示全部楼层
你好! 你可能是看错表了。 ZdjcrudeXBDLY是西北电力设计院的一个总数据库。 里面包含了新旧支吊架拉杆的荷载数据库。 当你选用西北电力设计院汽水管道支吊架连接件(最新荷载拉杆)时调用的是符合GB/T 17116.3-1997标准的库。 crudePARTnewRod BH PMAX
L1.10 331
L1.12 484
L1.16 917
L1.20 1427
L1.24 2039
L1.30 3313
L1.36 4842
L1.42 6626
L1.48 8665
L1.56 12029
L1.64 15800
L1.72 20387
L1.80 26300
