查看: 16617|回复: 2
PDMS DARS 接口函数d3rtex、d3rra、d3rprl不能正确返回值
发表于 2008-5-22 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,pdms没有java接口
2,pdms有一种他们自己定义的PML解释语言,可进行完全的pdms开发。pdms的开发思路就是封装一些核心函数,提供给外部pml调用,以保证核心的安全。否则,开发者会把pdms弄成一锅粥煮,然后崩溃。他们就是要把开发人员变成pml程序员。
3,pdms提供一种动态链接库接口,只能读pdms数据库,不能写pdms数据库。随着pdms市场的壮大,也许应该做个计划,来支持写pdms数据库。并支持VBA/C#/Java之类的通用接口。
4,当务之急,aveva还是要修改如下函数不能正常返回值BUG:
PDMS DARS 接口函数d3rtex不能读取表达式汉字 Post By:2008-4-8 16:59:30
PDMS DARS 接口函数BUG
d3rtex ( "Stext", cd3tex, &id3err ) 该函数d3rtex在读取表达式时,如含有(符号时,若\'字符后面紧跟汉字字符时,返回值不正确。例如,在UESOFT网站下载的pdms工程600MW项目中,元件库GD2000,元件 =8377/70026,节点SDTE属性STEXT值在PDMS数据库中本来是: ( \'钢板焊制异径管 Φ\' + STR ( ATTRIB PARA[6 ] ) + \'X\' + STR ( ATTRIB PARA[7 ] ) ) d3rtex ( "Stext", cd3tex, &id3err )读出来的“钢板焊制异径管 Φ”正确值本来应该是: &~8V0e:8VFRl>69\ & &~&5 & 但函数d3rtex读出来的实际值变成了 “Ve8Fl6\”。 只有在PDMS界面把SDTE节点STEXT属性更新一次,读出来的值才正确。使用PML宏更新STEXT属性中的双字节字符、单字节字符,只有单字节字符能被正确读出。如果去掉STEXT字段中汉字字符前的(或者\'字符,读出来的值才正确。 \'&~8V0e:8VFRl>69\ & &~&5 &\' + STR ( ATTRIB PARA[6 ] ) + \'X\' + STR ( ATTRIB PARA [7 ] )
详见http://www.dodoinfo.com/b/dispbbs.asp?boardid=66&Id=2284
// 函数:PdsReadDoubleArrAtt
// 功能:读取double数组类型的属性的值
// 输入:
// strAttType: 属性的类型
// 输出:
// dArrAttValue: 属性的值
// 返回:
// PDMSImport::ErraorStatus: 错误状态
PDMSImport::ErrorStatus PdsReadDoubleArrAtt(const CString& strAttType,
DoubleArray& dArrAttValue)
int es = 0;
int nNum;
int nLength = 100;
PDMS_NAME szAttType = {0};
float dAttValue[100] = {0};
strcpy( szAttType, (LPCTSTR)strAttType);
d3rra(szAttType, &nLength, dAttValue, &nNum, &es);
if ( es != 0 )
return (PDMSImport::ErrorStatus)es;
dArrAttValue.RemoveAll();
for(int i = 0; i< nNum; i++)
dArrAttValue.Add(dAttValue);
return PDMSImport::eOK;
// 函数:PdsReadPosAtt
// 功能:读取当前element相对于指定坐标系的位置
// 输入:
// strAttType: 指定的坐标系(包括 PDMS names, PDMS reference numbers,
// PDMS nouns and the text \'OWN/ER\')
// 输出:
// iAttValue: 属性的值(3维double型数组)
// 返回:
PDMSImport::ErrorStatus PdsReadPosAtt( const CString& strAttType,
DoubleArray& dArrAttValue )
int es = 0;
float fArrAttValue[3] = {0};
strcpy( szAttType,(LPCTSTR)strAttType );
d3rprl( szAttType, fArrAttValue, &es );
if ( es != 0 )
for ( int i = 0; i < 3; i++ )
dArrAttValue.Add( fArrAttValue );
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:20:00 | 显示全部楼层
======在 2008-10-31 10:07:11 您来信中写道:======
uesoft兄你好:
看了你的“PDMS DARS 接口函数d3rtex不能读取表达式汉字”文章,试了一下,可是pdms的 dars要什么license.dat,你能不能给我发个d3lib.dll的解密版本。多谢。
邮箱是
lzswater@sohu.com
谢谢关注此问题。我们已经在2008.06解决了这个问题。
 楼主| 发表于 2008-11-5 13:08:00 | 显示全部楼层
感兴趣的开发者可以到这里下载PDMS DARS接口动态库http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4920&extra=page%3D1
