查看: 20395|回复: 2
2008.05.16优易软件(UESOFT)公司开发成功适用于1000MW火电、核电机组的火电厂汽水管
发表于 2008-5-16 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008.05.16湖南长沙 优易软件(UESOFT)公司今天宣布,适用于1000MW火电、核电机组的火电厂汽水管道支吊架设计手册(2007.01送审稿,上册)标准元件数据库ZDJCrudeJSSY.mdb今天开发成功,并集成到优易新一代三维工厂设计管理系统软件AutoPDMS8.0.5.15的重要模块--优易管道支吊架设计软件AutoPHS8.0.5.15版。与该标准相适应的AutoPHS代码已经顺利完成修改,经过了仔细的内部测试,并在今天开始用户测试。李国斌总裁指出:“AutoPHS团队的研发工作与大机组管道支吊架标准数据库的开发,为中国市场提供了低价高效的管道支吊架设计工具,这将有效降低设计院和相关企业的设计、开发成本,加快设计进度,提高设计质量,并直接推动中国能源行业百万千瓦机组、石化行业大容量装置及新能源领域的建设,从而为中国经济发展创造价值。”
广受市场瞩目的火电厂汽水管道支吊架设计手册(2007.01送审稿)适用于火力发电厂汽、水、油、气管道,部分支吊架产品可用于供热管道、烟风煤粉管道或输灰管道。根据使用场合与条件,也可用于其它行业诸如石化、石油、化工、制药等工厂的工艺管道。该手册分成上下两册。上册由华东电力设计院编制,下册由西北电力设计院编制。上册包括非整体式管部、整体焊接式管部、连接件、建筑结构连接件、变力弹簧、恒力弹簧、液压阻尼器和拉撑杆等7个分册,所包含的产品符合GB/T17116-1997。下册为辅助钢结构。
与市场上广泛遵守的《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(西北电力设计院编制,1983)》及在部分地区流行的《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(华东电力设计院编制,1983)》,以及近年来被越来越多使用或部分引用的管道支吊架国家标准GB/T17116-1997相比,本手册(2007.01送审稿)具有如下特点:
1,手册符合GB/T17116-1997。
2,采用数字式编号。
3,新增了550~610C温度等级。
4,弹簧类型、尺寸完全套用《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(华东电力设计院编制,1983)》。
5,恒力弹簧类型、尺寸完全套用江苏苏源电力装备有限公司原引进型58V/58H/80V系列,只有重量稍有差别。
6,下册辅助钢结构缺少荷载数据,仅对单槽钢悬臂梁50000型(原G21型)提供了允许荷载数据,且比原《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(西北电力设计院编制,1983)》中G21允许荷载大,且做支架使用未考虑摩擦力。因此,下册辅助钢结构实际上编制没有完成。故本次数据库开发不包括辅助钢结构(根部)内容。
用户可从下面页面下载优易管道支吊架设计软件AutoPHS8.0.5.15版最新安装包试用。
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1
[此贴子已经被作者于2010-1-14 16:23:50编辑过]
 楼主| 发表于 2008-5-16 11:46:00 | 显示全部楼层
开发团队
项目顾问:李国斌
项目经理:彭范庚、周诗语
程序编写:彭范庚、周诗语、李国斌
代码测试:李国斌、周诗语
数据录入:邵立艳、时召伟、欧霞、李雅妮、卢烨燕
数据校核:时召伟、邵立艳、李雅妮、欧霞
安装包开发:罗日锦
文档编辑: 欧霞
发表于 2008-11-19 19:59:00 | 显示全部楼层
以下是引用亦枯亦荣在2008-6-13 21:13:42的发言:
今天终于下载8.0试用了,很早就看过介绍,期待已久的.
安装运行,感觉模块特别多, 功能很强大, 看起来,有些地方比PDMS还强.
但试用的过程不是特别顺利. 我开始直接登录在cad2002下运行, 随便点一个东西,选菜单"显示图形"的时候, 老提示"pure virtual function call",然后CAD就关了. 后来用2004就好点了, 但CAD偶尔还是关掉.
试用感觉有点像PDMS, 容易上手. 但是菜单又和PDMS不一样,很多功能不会用,乱点几下CAD就没有了.
试了很久才建完一个BRAN,其他不太会用.不知道可否提供免费的教程下载?
以下是引用uesoft在2008-6-17 9:19:16的发言:
感谢试用AutoPDMS。你可仿照pdms操作。UESOFT正在赶写AutoPDMS说明书。
以下是引用yxh8292在2008-7-12 6:48:43的发言:
支持优易国人花那么多时间来学习国外的软件,,,还要去各自去开发他的实用性,,,还不如有国产软件来统一规范化,,,这样做设计的就不用去搞软件开发了~!!!
以下是引用uesoft在2008-7-12 14:00:59的发言:
感谢支持。我们共同努力...
[此贴子已经被作者于2008-11-19 20:00:39编辑过]
