查看: 15421|回复: 4
弯头的弯曲角度
发表于 2008-5-3 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么弯头的弯曲角度和我输入的不一样,我输入的是45度,可是结果是33度(文件中的第50行)?另外8.0的版本轴测图怎么输不出?谢谢啊
20085317293775182.txt
10 KB, 下载次数: 378
弯头的弯曲角度
20085317302771008.txt
10 KB, 下载次数: 251
弯头的弯曲角度
发表于 2008-5-4 11:20:00 | 显示全部楼层
使用AutoPD画的模型吗?若是,传个原始文件.dwg过来看看。还有,你是不是正版客户啊?
匿名  发表于 2008-5-10 22:27:00
你好,我用的是AUTOpsa菜单项中,输出轴测图这一项,AUTOPSA1.0是正版的,8.0是贵网站下的试用板
 楼主| 发表于 2008-5-10 22:32:00 | 显示全部楼层
你好,我用的是AUTOpsa菜单项中输出轴测图这一项,我看输出的角度主要是从.out文件中看的
[此贴子已经被作者于2008-5-10 22:37:03编辑过]
发表于 2008-7-9 10:29:00 | 显示全部楼层
你好!由于兼容的需要,AutoPSA菜单项中输出轴测图这一项已经被屏蔽,现在一般用PD画图并出轴测图。
考虑到多数客户的需要,目前正在着手回复这一个功能!
