查看: 17867|回复: 2
优易平断面出图软件AutoDRAFT8.3开始内部测试
发表于 2008-4-22 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008.04.22湖南长沙 UESOFT今天宣布,优易新一代三维工厂设计管理系统软件AutoPDMS8.3的又一个重要模块--优易平断面出图软件 AutoDRAFT8.3开始内部测试。AutoDRAFT8.3自2008年1月启动,经过10人月的开发,很快进入内部测试。这是 AutoPDMS开发进程中的又一个重要里程碑。外部用户也可向UESOFT索取试用版本。
AutoDRAFT项目经理蒋天傲介绍,AutoDRAFT是实现平断面出图的软件,它利用AutoPDMS三维建模信息,对管道、设备、钢结构等进行自动或手动出图。其中自动出图可以根据用户配置实现自动投影生产图样、自动添加标注和标签图框等,直接生成平断面图形,供工厂进行施工。
AutoDraft8.3与AVEVA公司PDMS中DRAFT提供的功能和操作基本一致,AutoDRAFT8.3提供的主要功能有:
1. Department、Registry、Drawing、View等节点的创建和删除。实现了树形的层次结构方便用户对图形的管理。
2. 设置出图种类。根据图形的不同类型,应用不同出图规则,如管道布置图等。
3. 设置图框的类别和大小,以及图样和图框的自动适应规则。
4. 设置自动标注和标签规则。如管道长度、管径和设备标签及管道添加中心线
的规则等。
5. 任意选择出图元素。可根据用户的需要对三维模型的全部或部分出图。
6. 管道材料统计表。
存在的问题:
1. 一些复杂的模型消隐后的元素在自动标注和标签中无法完全判断,会存在多余的标注和标签。
2. 部分多层次的图形节点有时会显示有误。
3. 生成图样的投影速度有待优化。
将要准备实现的新功能:
1. 实现剖面图的生成。
2. 支吊架、钢结构的出图。
3. 自动添加标注和标签的智能化。
蒋天傲表示:“DRAFT是AVEVA PDMS软件中开发难度较大的软件模块,用户意见较大。这主要是因为自动尺寸标注牵涉到复杂的算法,很难处理。再加上DRAFT二维绘图平台操作习惯与设计人员平常使用的AutoCAD习惯有差别,修改起来不如CAD顺手,导致顾客反映比较强烈。一般的客户使用DRAFT出图后再转成AutoCAD图修改,比较麻烦;有的客户干脆回避这个缺陷,认为不出平断面图算了,只用轴测图IsoDraft功能就可以满足施工要求。由于平断面图是工程项目中众多成员的沟通媒介,不出平面图的做法理所当然遭到业主反对。AutoDRAFT由于植根于AutoCAD这个优秀的绘图工具,又继承了PDMS良好的DRAFT数据结构,相信一定能给客户带来效率的提升。为了满足用户需要,我们公司正在不断增加AutoDRAFT的开发资源,相信在团队加班加点、共同努力之下,AutoDRAFT能很快发布。”
[此贴子已经被作者于2008-4-22 13:36:03编辑过]
发表于 2008-11-19 17:53:00 | 显示全部楼层
以下是引用pivot在2008-4-22 13:14:35的发言:
图片点击可在新窗口打开查看牛人
发表于 2008-11-19 17:55:00 | 显示全部楼层
以下是引用绿色苹果宝贝在2008-4-23 17:14:09的发言:
是怎么出平面图的
效果怎么样?
以下是引用aladin在2008-4-23 19:01:17的发言:
男人哭吧哭吧不是罪,大哥你吹吧吹吧不是不对!
开个玩笑,捧捧场!
AVEVA也在可劲的吹,12.0到现在还没吹出来的。
最好没做出来哨吹点,做出来在胡吹,都能赶上趟儿。
以下是引用langlang在2008-4-23 20:19:38的发言:
图片点击可在新窗口打开查看
