查看: 18309|回复: 0
关于P92、P122许用应力
发表于 2006-11-14 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P92、P122材料用于600MW及以上超临界、超超临界火力发电机组中。
根据欧洲合作蠕变委员会(简称ECCC)对超超临界机组材料性能研究的最新进展,ECCC对P92、E911及其对日本P122等材料持久强度的最新评价结果,与原有的ASME Code Case 中提供的数据相比,持久强度均有不同程度的降低,由此会导致材料许用应力的不同。欧洲对日本采用P92和P122的数据外推的方法提出质疑,按照欧洲的外推,这两种钢与E911比强度上仅仅略占优势,而且根据他们对P92较长时间的研究结果,P92、P122在长时间的运行中强度降低幅度比E911大。特别是在2004年时日本发生P122爆管事故,应日本政府要求,2005年日本高珞钢许用应力委员会(简称SHC)对P122材料的许用应力重新进行了评估,其许用应力变化见下表:
SHC对P122重新评估前后的许用应力值表
材料KA-SUS410J3TP(P122) 许用应力(Mpa)
温度℃ 575 600 625 650
旧数据 100 85 65 45
修正数据 100 68 46 27
ECCC对P92设计许用应力的变迁分析结果:
温度 ASME CC2179 ECCC1999 ECCC2005
560 120.2 120 114.7
580 105.8 100.7 94.7
600 88 82 75.3
610 79.4 73.3 66.7
620 70.9 64.7 58
650 47.2 42.7 37.3
同P92材料一样,ECCC2005的试验结果表明E911在600℃左右时持久强度也有较大的降低,其主要原因同P92、P122类似均是由于长时间蠕变数据的出现,反映出运行中晶相组织的老化对蠕变性能产生了较大的影响,而在早期的强度数据评估中过多采用短时间的试验数据,在延长时间的试验中蠕变机制发生了变化。
ECCC2005的试验数据显示,E911的持久强度值从1998VdTUV的108MPa@600℃105h下降到99MPa@600℃105h,且试验时间越长下降的值越多。ECCC认为,在600℃左右时P92材料的许用应力仍高于E911材料。
(感谢中南电力设计院发电分公司徐传海主任工程师教授级高工提供资料)
[此贴子已经被作者于2007-1-12 10:30:49编辑过]
