查看: 15264|回复: 4
弹簧的设计工况选择
发表于 2008-4-18 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:请问配置弹簧支吊架参数的时候 弹簧的设计工况选择区内 我们通常是不做选择的 如果进行仿CAESARII算法 是不是就默认为填了温度压力的工况
如果进行GLIF算法,这个工况应该选择哪个
答:
弹簧的设计工况选择对GLIF是不起作用的。但是对仿CAESARII算法起作用,不过张博士是否实现了代码,要他确认。他原来说过已经实现了的。而且这个工况应该对应静力分析对话框的工况号。
问:再请教一下 附加荷载点通常设置在哪种工况下 主要针对GLIF 我们的书上说是5工况及以后工况 但有位工程师说他认为是1到5工况
答:附加荷载点设置对所有工况起作用。
哦 谢谢
[此贴子已经被作者于2008-4-19 8:46:39编辑过]
发表于 2008-4-24 23:28:00 | 显示全部楼层
1、"设计工况选择"已经实现了,可以使用,还可以进行多工况设计,默认采用2工况为运行工况。详细说明可参考《AutoPSA使用手册》。
文章《AutoPSA与CAESARII在弹簧选型中的比较》也有说明,另提供了算例可下载查看、验算。
 楼主| 发表于 2008-4-25 08:22:00 | 显示全部楼层
谢谢解答。
匿名  发表于 2008-4-30 18:22:00
在论坛上下载了AutoPDMS8.0, 搜索管道PIPE /2001, 导出psa文件. 但点击应力分析,推荐工况下, 一直提示Error 8-3: 管系约束不充分
Error 10-4: 弹簧设计工况数大于实际的工况数 和 Error 3-2:????的单元管子壁厚为0
Error3-2我可以自己输入壁厚, 但Error8-3和10-4要怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2008-5-1 08:57:00 | 显示全部楼层
管系约束不充分:你没有设置支吊架
弹簧设计工况数大于实际的工况数:没有设置弹簧支吊架
记住还要设置温度、压力
