查看: 11744|回复: 0
原版GLIF计算和AutoPSA仿GLIF算法比较
发表于 2008-4-18 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问: PD中不能正确导出TXT格式的应力计算文件,因而无法直接利用原版GLIF计算,无法和PSA中仿GLIF结果比较。
导出的TXT格式的应力计算文件和PSA中仿GLIF结果中显示的原始文件不一样。
解答: 我们仔细对比发现有下列数据不同:
1.1.管端焊点应力增强系数记录(12)
原版GLIF: 文件有12号记录,值都为1
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录,如果没有记录GLif算法都默认为1
结论:输入文件没有影响,两种算法结果一样
1.2.附加荷载点记录(210)
原版GLIF:文件有210记录
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录
结论:会影响计算结果,AutoPSA程序已改正
1.3.管道端点热位移记录(230)
原版GLIF: 文件有230记录,但值全部是9999 (用户在设置端点位移时忘记输入值了)
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录
结论:没有记录时说明对该点没有限制,和值为9999结果是一样的,请用户注意在设置端点位移时输入正确的值
1.4. 管道端点地震位移记录(236)
和上述1.3号记录一样
1.5.点的附加输出记录(290)
原版GLIF:文件有此记录
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录
结论:此记录控制输出不是支吊点的运行信息,不会影响计算结果,用户很少用到
1.6.坐标校核点记录 (250)
原版GLIF:文件有此记录
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录
结论:此记录验证输入数据是否正确,不会影响计算结果,用PSA中仿GLIF在计算之前统一对数据已经进行检查了
1.7.三通点记录(350)
原版GLIF:文件有此记录,最后一个数(热挤压三通过渡区外半径有值)
PSA中仿GLIF:文件有此记录,但最后一个数为0
结论:原版GLIF是发现为0时自动根据主管、支管外径算出来的,需用PSA中仿GLIF是根据AutoPD中的真实数据提取出来,所以用户注意
在建模时要把值输入
1.8. 材料特性记录(70)
原版GLIF :文件有此记录
PSA中仿GLIF:文件中没有此记录
结论SA中仿GLIF会从数据库中自动提取数据
1.9.截面特性记录 (60,61)
原版GLIF:有此记录
PSA中仿GLIF:没有此记录
结论:发现重量不一样,原版GLIF加上了外包层重量,PSA中仿GLIF没有外包层的概念,把外包层重量应输入到第二或第三层保温上,即使不加重量, 差别也 很小,影响计算结果不大
[此贴子已经被作者于2008-4-18 12:02:18编辑过]
