查看: 14495|回复: 1
怎么进行超温超压状态的应力计算?
发表于 2008-4-11 07:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1 P1;T2 P2;T3 P3;等是怎么设置,是设置超温的实际温度,还是设置超过的温度,仿G和仿C的结果是查看哪几项?
发表于 2008-4-18 17:18:00 | 显示全部楼层
以下摘自《AutoPSA帮助文档》-靜力分析-兼容GLIF -工况10
优易三维管道设计软件AutoPD和新一代三维工厂设计管理系统AutoPDMS里的温度参数T1~T9和压力参数P1~P9对应着AutoPSA里的T1~T9、P1~P9,它指管道不同的温度、压力工况。
推荐使用仿CAESARII算法,因为T1~T9、P1~P9是仿CAESARII算法使用的概念,在这个算法里没有固定的超温超压工况。如果用户需要计算超温超压工况,把温度、压力按照规则填到T1~T9、P1~P9的某处,然后在AutoPSA工况组合中选择您对应的温度Tn、压力Pn就可以了。
例如:W+T2+P2+D1+H(OPE) 如果在AutoPD中T2,P2填了450C、3.82MPa,那么这种工况就表示管道在450C、3.82MPa下考虑了管道、流体、保温的重量,限制的位移,支吊架荷载的情况。所以仿CAESARII算法更灵活,工况是由用户自已组合的。
注意:如果使用仿GLIF算法,超温超压应填在T2、P2,水压试验温度和压力填在T3、P3。
