查看: 15321|回复: 2
弯头约束、刚性件重量、给定弹簧、附加荷载的相关问题解答
发表于 2008-4-9 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1. 弯头约束在仿CAESARII计算中有作用,在仿GLIF计算中不起作用。
2. 刚性件的重量是否考虑了保温重量。
3. 给定弹簧荷载后为何仿CAESARII计算选出了恒吊,为什么仿GLIF计算选出了普通弹簧?
4. 给定弹簧最大允许位移不起作用(未设置前该弹簧吊点热位移是-30mm,设置弹簧最大允许位移为-20mm,结果还是-30mm)
5. 给定弹簧刚度和给定弹簧安装荷载如何用。
6. 附加荷载、偶然荷载,给定点位移不起作用
解答:
1. GLIF算法不能计算弯头约束
2. 没有考虑
3. GLIF和CAESARII是两种不同的算法,它的计算结果是不同的。
5. 直接在给定弹簧数据框里填上即可
6. 在相应的工况下应该加上已定义的荷载,比如设置了偶然荷载,在使用推荐工况后,需在相应的工况(如OPE工况)下加上F2
[此贴子已经被uesoft于2008-4-25 8:23:28编辑过]
发表于 2008-4-24 23:06:00 | 显示全部楼层
4、“弹簧最大允许位移”不会影响热位移计算结果的,只是用选择弹簧。
发表于 2008-4-25 08:20:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢。
