查看: 13879|回复: 3
报告一个bug (F(Tsat))
发表于 2008-1-30 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由饱和温度求饱和蒸汽比容,T>373.86362之后的计算出来的答案全部是错的。以WaterSteamPro 6.0为参照的。在Matlab上可以看到很明显的跳变。
匿名  发表于 2008-1-31 10:16:00
欢迎你来UESOFT总部与开发人员一起讨论,因为我们没有Matlab开发人员。
发表于 2008-1-31 10:29:00 | 显示全部楼层
您是不是使用飞思卡尔半导体(freescale)公司的CodeWarrior 开发工具调用WaterPro6.0的EVC++代码动态连接库?在您的嵌入式设备上有那么多内存吗?我们的WaterPro代码因为使用了EVC++4.0开发,编译器只能支持ARM兼容或仿真芯片。
http://www.freescale.com.cn/Products/CodeWarrior.asp
发表于 2008-2-6 10:47:00 | 显示全部楼层
看来你对水蒸气的特性缺乏了解:
在水蒸气国际公式化委员会IAPWS95和IF97公式中,水蒸气的临界温度是T=647.096K(373.946C),即高于这个温度,水蒸气不可能被液化变成液态水,此时对应的临界压力是Pc=22.064MPa,临界密度322kg/m3。因此高于这个温度是不可能求得水蒸气饱和参数的。
水三相点温度为t=0.01C,此时冰、水、水蒸气三种状态共存,此时水蒸气饱和蒸汽压P=611.657Pa。
在水蒸气国际公式化委员会IFC67公式中,水蒸气的临界温度是T=647.3K(374.15C),即高于这个温度,水蒸气不可能被液化变成液态水,此时对应的临界压力是Pc=22.12MPa,临界密度315.457kg/m3。因此高于这个温度是不可能求得水蒸气饱和参数的。
水三相点温度为t=0.01C,此时冰、水、水蒸气三种状态共存,此时水蒸气饱和蒸汽压P=611.213Pa。
以下是引用codewarrior在2008-1-30 22:22:00的发言:
[此贴子已经被作者于2008-2-6 12:05:01编辑过]
