查看: 12683|回复: 0
AutoPSA仿CAESARII冷紧计算结果
发表于 2008-1-12 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
14.caesarii不支持Z轴向上的冷紧,AutoPSA无论哪个坐标轴向上冷紧计算结果都是正确的
经过测试,证明CAESARII改变向上轴为Z轴对结果没有任何影响的,如:
501-110 X:6M Y:0 Z:0
110-510 X:1M Y:0 Z:0
CASE 2 (SUS) W+P1 (Z轴和Y轴向上结果一样)
110 0.000 -22.490 0.000 0.0000 0.0000 -0.3009
501 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
510 0.000 -27.755 0.000 0.0000 0.0000 -0.3018
按照AutoPSA思路把Z轴改为向上
501-110 X:0 Y:6M Z:0
110-510 X:0 Y:1M Z:0
CASE 2 (SUS) W+P1 (CAESARII Z轴向上结果)
110 0.000 -0.019 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
510 0.000 -0.020 0.000 0.0000 0.0000 0.0000
按AutoPSA理论上述两项结果值应该是一样的(只是方向对换).
证明CAESARII总是以Y轴向上计算。这样当AutoPSA也是Y轴向上时冷紧计算结果是一样的,但AutoPSA选择Z轴向上时计算结果是正确的,和CAESARII结果却对不上了(数字还是相同的,只是caesarii坐标轴把Z轴的数据与Y轴互换了)。
我记得CAESARII 4.2没有改变向上轴的功能的,CAESARII4.5也有可能只加了选项,没有加功能,可以理解
[此贴子已经被作者于2008-1-12 10:25:45编辑过]
