查看: 19059|回复: 0
计算时错误提示一、二事
发表于 2007-11-22 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:山东冶金设计研究研 李海凤
问题摘要:
你好!
目前遇到如下两个问题:
1. 自己组装的完支架之后,部分支架会出现以下问题Couldn\'t update:currently locked by user \'Admin\'on machine \'LHF\'
2. 套用原有模型计算时回出现以下问题导致计算失败:Syntax error in date in query expression "1#INF"
谢谢!
解答:
1.选择模版时,你每操作一步,程序都有相应数据写入数据库中,使用过程中会出现数据输入缓慢的情况,也就是说你上一步的数据还没有完全写入,就执行下一步操作可能会发生冲突。所以程序会出现问题1的现象。你只需稍等片刻或者再重新计算一遍就没问题了。
2.如果所选规范发生变化,再套用原有模型进行计算,会有现问题2的现象。因为不同规范,模板内的零部件型号也不一样,此时你只需再次选择该模版,重新计算即可。
客户例题下载:无
