查看: 16752|回复: 4
各位大哥快来看看啊,关于ueswap.dll的问题。
发表于 2007-11-1 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT2V(P,T,V,Range);
这个是ueswap.dll的一个函数,是已知压力和温度求比容的函数。
因为我没有找到帮助,所以我自己理解为P,T为输入值,V为指向double的一个指针,用来存放计算出来的比容值。关键是Range该指向一个什么数呢?请各位大哥不吝赐教啊!
发表于 2007-11-1 10:50:00 | 显示全部楼层
Range是传出参数,整型,传地址或传引用。
[此贴子已经被作者于2007-11-1 10:53:05编辑过]
发表于 2007-11-1 11:16:00 | 显示全部楼层
Range 指的是水和水蒸汽处于某种状态区段下。在公式 IAPWS-IF97中分五个区段(Rang可取1至5),如Range=4表示在湿蒸汽或饱和线状态下。而在IFC67公式中有七个区段.
[此贴子已经被作者于2007-11-1 11:16:12编辑过]
