查看: 13559|回复: 4
[求助]我这管为何算不了
发表于 2007-10-19 05:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,我这近来PSA越来越不稳定了,这管仿GLIF算没问题,但仿CAESAR算时莫名其妙死机,什么改都不行,急死我了。还有仿GLIF算出进行支架计算时又出问题,恒吊选不了,也死机。版主帮我看看啥回事呀?我还是希望按CAESAR算出正确的弹簧,还有选上正确的支架。谢谢
200710195385986559.rar (1 KB, 下载次数: 3679)
发表于 2007-10-19 09:07:00 | 显示全部楼层
您好,从你发过来的PSA文件中可以看出,8号点重复。有两种办法可以解决:
方法一:在PSA中只要把其中一个8号点修改为其它点号(不能与该管道中的其它点号重复),计算即可。
方法二:在PD中,清除全图节点编号,再导出、运行PSA即可。
关于恒吊,在支吊架计算时,选择规范中恒力弹簧应选择“常州电力机械厂圆柱形弹簧恒吊”。操作如下:“文件”->“选择规范”->“导入产品数据库...”->“选择ZDJcrudeCZDL”,也就是常州电力的数据库,在“请选择产品规范”对话框中,恒力弹簧选择"常州电力机械厂圆柱形弹簧恒吊"代替原来的"常州电力机械厂圆柱形弹簧恒吊(数据不全)"。
[此贴子已经被作者于2007-10-19 9:09:05编辑过]
匿名  发表于 2007-10-19 17:33:00
谢谢版主,再请教一下版主,现在固定架计算通不过,主要是Z向力矩太大,请教版主有什么招在不需要改管道走向的情况下可以减低下来,大得很多呀
发表于 2007-10-22 08:57:00 | 显示全部楼层
您好,具体问题得具体分析,不介意的话,可以把您的例题发到我公司邮箱:uesoft@163.com
谢谢您的使用。
 楼主| 发表于 2007-10-22 10:14:00 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢
