查看: 16203|回复: 1
拉杆为什么能选到10?
发表于 2007-10-15 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:核工业四院 孙工
问题摘要:拉杆最小应为12,为什么PHS中能选到10??
解答:该功能已实现,但是标准库中有些部件(如管部:D8),当管径较小时,它和拉杆的连接尺寸受到限制,这和“当管径大于等于65时,拉杆直径不小于12”相矛盾,如:D8.108,它和拉杆相连的孔径只有10。当遇到以上问题时,用户需要做以下操作:“文件”->“选项”->“计算选项”,选中“限制吊杆直径”,且不选中“连接孔、杆尺寸自动检查”时,计算后则可以选到12mm的拉杆。
客户例题:管径=108,温度=20度,管部标高=9.8,根部标高=10.524结构荷重=4200N,模版号为202。
[此贴子已经被作者于2007-10-16 15:06:23编辑过]
 楼主| 发表于 2007-12-10 14:18:00 | 显示全部楼层
来源:山东省化工规划设计院 牛工
问题摘要:支吊架自动计算后,部分双拉杆弹簧吊架拉杆比标准拉杆大一个规格,疑为单侧考虑承担全部荷载所致。
解答:在选择西北院标准时,请选择"西北电力设计院汽水管道支吊架连接件(最新荷载拉杆)".因支吊架连接件规格,按照西北院支吊架手册(1983年版)原规定所有连接件允许荷载乘以0.67倍后的荷载进行选择(依据:中华人民共和国国家标准GB/T17116.3-1997管道支吊架第3部分:中间连接件和建筑结构连接件 详见P2表1吊杆及其配件的公称尺寸、螺纹系列及最大使用荷载).而弹簧的选型荷载是工作荷载,国标中并没有规定其允许荷载乘以0.67,所以弹簧的吊孔孔径比所选拉杆要小,这样弹簧的吊孔孔径应放大一个规格。
客户例题:无
