查看: 22929|回复: 2
AutoPSA仿GLIF算法源代码(Fortran格式)下载
发表于 2007-10-5 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好消息!应广大GLIF客户算法爱好者的要求,我们将收集到的一些GLIF程序的源代码予以公布。这里有2个版本,二者略有差别。源代码仅供参考,至少我们没有对其做过修改。GLIF程序源代码(Fortran格式)下载
200710518211385003.zip (51 KB, 下载次数: 4037)
[此贴子已经被作者于2008-7-12 9:18:08编辑过]
200710518213884198.zip
51 KB, 下载次数: 3823
 楼主| 发表于 2008-7-12 09:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-20 22:35:00 | 显示全部楼层
你好,你们学习这个glift的fortran代码时用的什么编译器啊?我用Compaq Visual Fortran Version 6.6编译时常出错啊
UESOFT好像用过Compaq Visual Fortran Version 6.5,还用过MICROSOFT FORTRAN POWERSTATION V4.0。这都是2000-2002年的事情了,记忆不准确了。
把GLIF源代码放在这里的目的只是为了表明我们的开放态度,不是提倡用户改写GLIF的Fortran源代码。
劝你不要搞GLIF了,浪费时间而已,没什么意思的,张博士看了GLIF源代码1个月就觉得看不下去了,他决定自己利用有限元算法写一个AutoPSA仿CAESARII求解器,他的算法完成以后集成在AutoPSA,测试计算结果与CAESARII相同(当然摩擦力结果还有问题,还在继续做)。
不理解为什么对GLIF源代码感兴趣,我们觉得GLIF源代码计算是有问题的,至少在许多算例中GLIF与CAESARII存在较大差别,因此不怀疑GLIF而怀疑CAESARII应该是没有道理的,因为张博士依据有限元原理计算出来的结果与CAESARII相同,张博士和COADE老总这样两个地球上联系如此少的人不太可能在不同的时间、地点犯如此精确的错误吧?总有人说:你们不能指出GLIF到底错在哪里!我们觉得花费时间指出GLIF源代码错误在哪里没有价值,COADE公司也觉得指出GLIF为什么错没有价值。
想依靠改写GLIF来消除其缺陷也是不太现实的,GLIF结构不是很好,修改起来很麻烦,往里面加新东西就更麻烦,不如直接用互联网下载的免费有限元源代码更好。另外为GLIF增加图形界面也比较麻烦。
如果觉得应力分析软件有利润可图,这种想法是很不慎重的,且不说公司经营的工资、保险、固定资产、管理运营成本、税收等各种成本,仅仅高水平人才的招聘和绩效考核就要耗费大量精力,开发之后的风险也是非常大的,AutoPSA自2002年发布1.0版直到2006年,在仅仅提供GLIF算法时根本就没有什么用户,时至今日在电力行业AutoPSA用户也很少,火电设计院要么用GLIF,要么用CAESARII,这几年AutoPSA的应用领域主要是那些非火电设计院用于节能减排或其他行业设计。此外,CAESARII价格比AutoPSA高得多,为什么还有大量用户买CAESARII?同理,AutoPSA比GLIF或其他国内应力分析软件贵得多,还是有许多用户选择AutoPSA,因为AutoPSA能解决GLIF或其他软件不能计算的系统,而且AutoPSA自2001年以来专注于此领域不断投资才获得成果的,正如coade自1984年开始在CAESARII长期投资才获得目前市场地位的,这与把设计当主业、软件当副业的人开发软件是完全不同的模式。GLIF自1984年就投放市场至今27年,推广时间是AutoPSA的3倍,市场份额却低于AutoPSA,是发人深思的。当然,GLIF在中国火电厂管道设计项目中发挥过重要作用,特别是李智等同志在开发中付出了大量劳动,这是应该肯定的。详见http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15512&extra=page%3D1。
劝你看看仿CAESARII算法的源代码,如果能解决其中的BUG(如摩擦力、单双向约束、盲板力、埋地管道),UESOFT可以给你奖励的,这个算法要使用VC++6.0以上版本开发。
[此贴子已经被uesoft于2011-11-24 18:35:15编辑过]
