查看: 13337|回复: 0
历年已修复bug及用户需求
发表于 2007-9-27 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:优易问题收集
问题摘要:
1. intm命令选择基点时要比较方便准确才好。如果已经有相同的轴线,就不要重复导入轴线了!
2. intm导入多个模型后生成双线平面图,产生“试图执行系统不支持的操作”
3. 打开一幅快速出图生成的图形,轴测图或平面图线条显示不出来。
4. 绘轴网、柱子,然后三维旋转,切换到管道模型状态,所有轴网、柱子均不见了。
5. 快速出图死机(之前自动标注了尺寸。这幅图加了全部弯头然后删除了一个弯头。是否弯管一览表算法逻辑错误导致死机?)
6. 不出管道布置图的管道系统,能否统计材料?
7. 斜三通应该在GD87里也可以允许增加修改。现在限制在GD2000里面了。
8. 希望格式刷也可以刷阀门。
9. 阀门大多数情况下应该采用中心点定位。
10. 插入阀门后法兰的过滤希望可以更准确。因为简单的根据压力和温度过滤产生的结果包含了大量不适宜的法兰。
11. 希望可以在模型图上体现处管系的某些重要参数如管径,压力,长度等。这样用户看起来一目了然。
12. 管系的编辑不够灵活,诸如管道的移动,伸缩。另外,管件的删除应该恢复管道的几何连接。
13. 98下安装程序可能出现诸如“安装iKernel.exe时找不到硬件设备”的错误,安装无法继续。
14. 安装两个ACAD R14(如天正和原版ACAD)无法加载AutoPD20。
15. 关闭ACAD时偶然出现Exception in acdim.arx ARX Command的未处理异常。
16. 偶然出现运行编辑管材命令选择管道后直接退出。
17. 运行autoload,关闭ACAD,确定保存,保存时取消,再关闭ACAD,将出现异常。
18. 如下情况仅出现过一次:环境:winxp,点击绘图菜单,出现"找不到注册表项"错误,并且看不到其子菜单项.
19. 大小头应有用户自己增加的功能
20. 插入阀门对话框中选择阀门应自动识别连接方式
21. 编辑管道参数对话框中弯管类型总是“畏弯弯管”
22. 堵头好像选出来不对(仔细测试一下)
23. 有双杆滑动支架怎么办
24. 插入大小头要全自动功能(北京冶金院)
25. 当弯头的拐点出有支架怎么办(北京冶金院)
26. 画管道时:设计压力:13.53;设计温度:198;选材料为“20G”时为什么总是提示压力太高;而材料“20G”有设计压力>13.53且设计温度>198的
27. 轴测图中的图框在平面图中没屏蔽(北京煤炭院)
28. 画管道长度超过32767时画不出来(巴威培训)
29. 选大小头对话框中,另端直径应可以输入(考虑库中没有的大小头,用户自己输入时)
30. 选择阀门对话框中,当光标不在阀门基本信息框中,选择的阀门也应高亮显示
31. 设置分界线不成功;
32.PD中应提供生成剖面图的功能(焦耐设计院)
33. 标注应有分层功能(焦耐设计院)
34. 要有检查管道碰撞功能(东北大学设计院)
解答:以上bug已于2004年解决。
客户例题下载:无
[此贴子已经被作者于2007-9-27 11:59:21编辑过]
