查看: 16871|回复: 3
应力为0的解答
发表于 2007-9-26 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例题中5况的应力为0,按经验应力应该非常大.
很多用户都提出这个问题,请张博士看看。
200792616502527131.rar (1 KB, 下载次数: 3696)
[此贴子已经被作者于2007-9-26 16:50:28编辑过]
发表于 2007-9-26 19:24:00 | 显示全部楼层
这是由于EXP工况计算规范应力的公式为 sqrt (Sb**2 + 4 St**2),即只考虑了弯曲应力 Sb和扭转应力St,没有考虑轴向力;本例为一根直管,在温度作用下只有轴向膨胀,EXP工况只产生轴向力,所以EXP工况下,规范应力为0。
[此贴子已经被作者于2007-9-26 19:25:18编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:41:00 | 显示全部楼层
以上EXP状态下规范应力为0,OPE状态下应力不验算,不明白整个应力分析是否通过?
如何验算由于温度膨胀所产生的应力,一般用户理解是看第3工况(OPE)下的应力,但又没有验算,这个怎么理解?
发表于 2007-9-27 12:21:00 | 显示全部楼层
  按照管道应力计算规范,需要验算一次应力和二次应力,这些分别对应SUS工况和EXP工况;
  至于OPE工况,规范没有规定应力验算方法,一般用来查看支座推力。
  因此上面的算例一次应力和二次应力验算是通过了,但支座推力比较大。
