查看: 15493|回复: 0
做好的三维支吊架如何修改
发表于 2007-9-25 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:广东省电力设计院 陈工
问题摘要:拉杆长度如何调整?已做好的支吊架模型是否可以复制?
解答:1.拉杆长度调整:
方法一:菜单"编辑"->"编辑部件",用鼠标选择你要修改的拉杆,在"模型参数设置中"修改你所需要的拉杆参数,点击"确定"即可.
方法二:在优易三维支吊架设计工具栏中,点击修改支吊架,回车,用鼠标选择你要修改的拉杆,在跳出的对话框中,选择拉杆类型,再对拉杆参数进行修改.
其它的支吊架部件修改同上类似.
2.三维支吊架模型可以复制,但是复制的仅仅是三维支吊架的图形,不可以再修改,也不可以生成二维结构组装图.
客户例题下载:无
[此贴子已经被作者于2007-9-25 14:39:55编辑过]
