查看: 22322|回复: 9
[求助]关于帮助文件
发表于 2007-9-14 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文件里不同工况下温度和压力确定帮助竟然没有,能否实例说明一下
匿名  发表于 2007-9-14 16:17:00
在设置管道参数窗口中点击典型管道库选择标准管道,在弹出的窗口中点击不同工况下的温度与压力按钮,一般情况下,只需设置一种温度和压力,有一些特殊管道需要设置多个温度和压力,可按需求依次设置,点击确定即可选择管道材料。
发表于 2007-9-14 17:32:00 | 显示全部楼层
关于“不同工况下温度与压力”
在设置管道参数窗口中点击“典型管道库”选择标准管道,在弹出的窗口中点击“不同工况下的温度与压力”按钮,一般情况下,只需设置一种温度和压力,有一些特殊管道需要设置多个温度和压力,可按需求依次设置,点击确定之后即可选择管道材料。
匿名  发表于 2007-9-14 21:32:00
输进谁都知道,关键是设计温度压力、超限温度压力、试压温度压力分别输入T几P几,剩下其它是不是都不用填
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:37:00 | 显示全部楼层
这个知道,我是说里面的P1~P9是不是对应着PSA里的工况1~9,那工况10呢?还有超温超压温度和压力填哪里,试水温度和压力填哪里?缺省的设计温度设计压力是不是只需要填P1T1就可以?唉,优易编写的帮助文件真是的
发表于 2007-9-15 10:39:00 | 显示全部楼层
PD里的T1~T9和P1~P9应该是说对应PSA里的T1~T9,P1~P9,它是指管道不同的工作情况.
推荐你们用最新的算法(仿CAESARII算法),因为T1~T9,P1~P9是仿CAESARII算法用到的,在最新算法里没有严格的超温超压工况了,如果你要算超温超压工况,你可以把温度压力填到T1~T9 P1~P9的任一处,只要在PSA工况组合中选择你填好的温度,压力就可以了.
如W+T2+P2+D1+H (OPE) 如果在PD中T2,P2填了450C,3.82MPa,那么这种工况就表示了管道在450C,3.82MPa下考虑了管道、流体、保温的重量,限制的位移,支吊架荷载的情况。所以软件更灵活,工况是由用户自已组合的,可以组合任一种工况。
发表于 2007-9-15 10:58:00 | 显示全部楼层
如果使用仿GLif算法,超温超压应填T2,P2.试水温度和压力填T3,P3
[此贴子已经被作者于2007-9-15 10:58:56编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-16 00:23:00 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-29 07:32:00 | 显示全部楼层
算不了,超温超压应填T2,P2.试水温度和压力填T3,P3达不到用设计温度/压力算弹簧,超温超压验算应力的用法,是不是非得算两次?
发表于 2007-9-29 09:49:00 | 显示全部楼层
在GLif算法中是用设计温度/压力选弹簧的.
水压试验压力在早期的版本填T3,P3,后面的版本应填"水压强度试验压力"(温度程序默认为环境温度),你用的可能是后面的版本所以要填"水压强度试验压力"。
当填了T2,P2,"水压强度试验压力",应力结果(最大应力表)就会有7、8、9工况
