查看: 90625|回复: 25
[下载]AutoPDMS3.0优易管道设计集成软件包
发表于 2007-9-5 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
优易管道设计集成软件包AutoPDS9.0 http://www.uesoft.com/forum.php? ... 5884&extra=page%3D1
优易管道设计集成软件包AutoPDMS3.1集成了管道支吊架设计AutoPHS 、管道设计AutoPD、管道应力分析计算AutoPSA 、管网流体分析AutoPFA、管道保温油漆设计AutoIPED等软件的8.0版本。
产品:AutoPDMS
版本:3.1.2013.0910
更新日期:2013.09.10
大小:128MB
安装后占用磁盘空间:~359MB。
序列号:uesoft
请在AutoCAD2000-2006下使用。
(压缩文件格式:Winrar3.20格式)
请注意:
这里下载的AutoPDMS3.0安装时显示的产品名称,安装内容包含上面4个软件。其中管道设计软件AutoPD8.0的升级版未来将集成在新一代三维工厂设计管理系统AutoPDMS之配管模块Piping中。
以下为AutoPDMS 3.02.2012.1207版本,2012.12.07发布,这个版本已经过期,请不要下载。
以下为AutoPDMS 3.02.2012.1204版本,2012.12.04发布,这个版本需要加密锁才能使用,请不要下载。
以下为AutoPDMS 3.1.2013.0520版本,2013.05.20发布,这个版本的数据转换功能有错误,请不要下载。
以下为AutoPDMS 3.1.2013.0910版本,2013.09.10发布,这个版本已经修正了2013.05.20的数据转换功能错误,请放心下载使用。
如果无法下载,请使用guest账户登录后下载,账户名:guest 密码:guest
AutoPDMS3.1.part1.rar (41 MB, 下载次数: 36558) AutoPDMS3.1.part2.rar (41 MB, 下载次数: 26934) AutoPDMS3.1.part3.rar (38.39 MB, 下载次数: 33339)
本版本为AutoPDMS 3.1,是AutoPDMS 3.1.2013.0910版本,2013.09.10发布.
AutoPDMS3.1 2013.05.20.part1.rar (41 MB, 下载次数: 37431) AutoPDMS3.1 2013.05.20.part2.rar (41 MB, 下载次数: 16047) AutoPDMS3.1 2013.05.20.part3.rar (37.56 MB, 下载次数: 19312)
以上版本建议用点击右键->目标另存为方式下载(3部分软件包全部下载完成,且放同一个文件目录下,解压缩即可)。
AutoPDMS3.0 2012.12.04.rar
124.3 MB, 下载次数: 23273
AutoPDMS3.02.2012.1204请勿下载
AutoPDMS3.02.2012.1207.zip
122.35 MB, 下载次数: 59887
 楼主| 发表于 2008-7-28 13:46:00 | 显示全部楼层
请广大用户及时转移到新一代三维工厂设计管理系统AutoPDMS8.0。要获取新一代三维工厂设计管理系统AutoPDMS8.0的最新版本,请点击这个链接下载
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1
[此贴子已经被作者于2008-7-28 13:46:11编辑过]
匿名  发表于 2008-8-6 14:58:00
怎么在2009下安装不了,这软件的安装步骤是怎样的????
匿名  发表于 2008-8-6 15:47:00
安装时说要先安装CAD2000以上版本,偶的是2009怎么安装不了啊。
 楼主| 发表于 2008-8-7 06:52:00 | 显示全部楼层
对不起!给你添麻烦了。
今天我们一定要把2009版做好,让你能用。明天下载能用。
 楼主| 发表于 2008-8-9 10:48:00 | 显示全部楼层
现在AutoPD8.0是不能在AutoCAD2007以上的版本上使用的。今后将使用AutoPDMS8.0来代替AutoPD8.0,AutoPDMS8.0是可以在AutoCAD2000-2009的任意一个版本使用的。
[此贴子已经被作者于2008-8-18 13:41:34编辑过]
发表于 2008-11-25 15:33:00 | 显示全部楼层
大哥啊!现在到底能不能支持AutoCAD2004啊?
发表于 2008-12-28 20:12:00 | 显示全部楼层
autopfa:没有找到GetPropertyMaterial10.dll
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:36:00 | 显示全部楼层
以下是引用lsp在2008-12-28 20:12:00的发言:
李国斌(李国斌) 09:28:35
看看那个帖子,GetProperty....dll没有,你最好叫蔡明海给你一个原始环境,测一下。这是李双平反馈的。
崔丽琴(崔丽琴) 09:35:10
我刚试了前天的包,能用,估计李双平下载的是前些天的包,那个包里没有
GetProperty....dll文件
发表于 2009-5-5 09:01:00 | 显示全部楼层
急,请问PDMS3.0集成软件包该如何注册?加上用户单位图签?
发表于 2009-5-7 23:37:00 | 显示全部楼层
版主都不应人的?
发表于 2009-5-8 15:10:00 | 显示全部楼层
直接下载下来即可以使用,序列号任意即可,图签按照平时插入图框的方法删除原图签,插入本公司图签即可。
欢迎购买优易软件集成包,这样我们可以为您定制图签,为您提供更多更优质的服务。
市场部联系电话: 0731-88808590
技术支持部电话: 0731-88808780
[此贴子已经被uesoft于2009-8-11 18:49:11编辑过]
发表于 2009-5-9 02:20:00 | 显示全部楼层
不行,PSA的报告是非法用户,这才是最重要的,难不成要我手动修改?有点不严肃
 楼主| 发表于 2009-11-27 13:48:00 | 显示全部楼层
你好,目前AutoPDMS3.0集成软件包只能用在CAD2000-2006版本。为了在AutoCAD2007-2010上运行,您可以将AutoPDMS3.0升级到AutoPDMS8.0。
[此贴子已经被作者于2009-11-27 13:51:42编辑过]
发表于 2010-10-8 08:49:00 | 显示全部楼层
优易管道设计集成软件包AutoPDMS3.0最新版本3.01.09.26试用版本安装后管道保温油漆设计AutoIPED软件打不开,提示动态连接库错误,请修正。
谢谢您的反馈!我们已安排任务开始检查。
[此贴子已经被uesoft于2010-10-8 14:02:39编辑过]
发表于 2010-11-3 10:23:00 | 显示全部楼层
管理员你好,我们以前买了一套你们PDMS3.0,但现在我们的电脑全换成了WIN7系统,软件安装没有问题,但加密狗驱动安装不了(兼容性的问题),请问能不能给你们一个能适合WIN7系统下的加密狗驱动呀?谢谢了!
发表于 2010-11-3 11:45:00 | 显示全部楼层
您好!你们可能用的是老网络版加密狗,我们2010年已换新加密狗,可以兼容Win7系统,更换加密狗请联系0731-88228813
发表于 2010-11-3 15:53:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,请问换狗用交钱吗?能不能给个新驱动就解决问题呀?
发表于 2010-11-8 08:56:00 | 显示全部楼层
如果软件在免费升级时间内,只要收取加密狗的费用。否则要按合同约定收取软件升级费用。请电话联系或加QQ:75988405解决问题
发表于 2011-1-28 21:49:00 | 显示全部楼层
请各位高手帮帮忙:
我的机器上装上PDMS3.0安装包(有密码狗)以后,用PSA时出现“非COM错误”的对话框,用它选择文件后打开时又出现“读取文件失败”的对话框,关闭后又出现“AutoPSA.EXE应用程序错误”。请各位指点。谢谢!
