查看: 27229|回复: 2
AutoIPED版本历史
发表于 2007-8-20 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 2000年10月23日,长沙优易软件开发有限公司经长沙市工商行政管理局核准登记成立。
  • 2004年11月5日,优易保温油漆工程设计软件AutoIPED7.0开发完成。该版本支持国家电力行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程(DL/T5072-1997)》、《中国石油化工行业标准(SH 3010-2000)》,支持AutoPD2.0和AutoPHS4.1接口。AutoIPED7.0与优易管道设计集成软件包具有相似的数据库结构,并共享多个数据库。支持Windows98/Me/2000/XP等多种系统。
  • 2005年1月,背景数据维护菜单增加了“新旧材料对照表”功能。计算时,需输入许用应力改为直接弹出“材料数据库”对话框,在对话框中可直接增加环向焊缝系数表。生成保温材料汇总(规格)表增加“数量”字段。
  • 2005年3月,根据保温施工工程地点,增加气象参数。如环境温度,日平均温度等。
  • 2005年4月,增加城市热力网和国家标准。可以根据不同的行业标准,计算表面表面和保温层厚度。
  • 2005年4月,编辑原始数据可指定保温厚度,计算外表面温度。
  • 2005年5月,增加了几种保温计算方法。表面温度法、 允许散热密度法和防冻保温(热平衡)法
  • 2005年6月,计算时,可以将所有保温记录根据设计准则重新选择保温材料,再计算。
  • 2005年6月,外表面最高使用温度,界面最高温度与材料使用温度的比值,可以由界面输入控制。
  • 2005年7月,在编辑原始数据手动输入时,可根据管道长度自动增加阀门记录。
  •  2005年8月,在准则库维护中可以修改保温厚度规则、最小厚度、最大厚度、保温层的分档单位。
  •  2005年8月,检查准则库的一致性,可检查出相关的准则库中的保温材料是否一致,并指出错误的数据库与材料。
  • 2005年8月,增加按整体结构查看各表,使有关联的表之间依赖关系更直观。
  • 2005年9月,提供计算管道上支吊架间距的功能。
  • 2005年10月,从优易三维管道设计软件AutoPD到优易保温油漆工程设计软件AutoIPED的接口,能够根据选择的工程和卷册号判断当前管系是否导入过。如果有,则再次导入时只修改或增加与前一次不同的记录,而不会出现重复的数据。
  • 下载优易系列软件请点击这里http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40
[此贴子已经被作者于2009-6-25 16:34:35编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-24 10:23:00 | 显示全部楼层
保温材料统计本来应该是ERP系统的一部分功能,通用的ERP系统尚无暇顾及工程ERP,因此导致各种零散程序的开发。中国的设计行业热力专业曾开发了一些比较成功的软件,比如管道应力分析、管道设计、支吊架设计、保温油漆统计等程序。保温油漆统计程序各院均有开发,其中以江苏省电力设计院1991年开发的最为著名,其软件使用数据库,结构扩展性强,曾推广到各火电设计院热机专业使用。
下面列出保温油漆工程设计软件的简要开发历史。
至迟在1983年底前,华北电力设计院已开发完成保温经济厚度计算程序,在国产TQ-16计算机上用ALGOL-60语言编制,并移植到MZ-80B微型机。
1991年6月江苏省电力设计院王少宁等开发完成保温油漆设计软件BW1.0,并通过了能源部电力规划设计管理局的鉴定。
1991年10月江苏省电力设计院王少宁等开发完成保温油漆设计软件BW2.0。
1991年11月江苏省电力设计院王少宁等开发完成保温油漆设计软件BW2.1,该软件使用Foxbase2.0开发,运行于DOS3.3/UCDOS1.0及PC 286微机。
1999年西南电力设计院孙斌等开发完成保温油漆工程设计软件IPED6.0,该软件使用Visual Foxpro6.0开发,运行于Windows3.1/Windows95/Windows98微机。
2004年11月长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)、中南电力设计院联合开发完成优易保温油漆工程设计软件AutoIPED7.0。该版本支持国家电力行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程(DL/T5072-1997)》、《中国石油化工行业标准(SH 3010-2000)》,支持AutoPD2.0和AutoPHS4.1接口。AutoIPED7.0与优易管道设计集成软件包具有相似的数据库结构,并共享多个数据库。支持Windows98/Me/2000/XP等多种系统。
UESoft公司认为保温软件市场狭小,因此将UESoft AutoIPED保温软件作为免费软件发布,且很少为AutoIPED提供技术支持。UESoft集中精力开发以管道设计为中心的三维工厂设计系统,最终将把AutoIPED集成在三维工厂设计。
[此贴子已经被作者于2010-6-25 10:51:05编辑过]
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:29:27 | 显示全部楼层
2010年6月更新保温隔热设计规程标准数据库的最大散热密度数据表,包括以下标准:
ID        CallingKey        CallingName        CODE
1        1        火力发电厂保温油漆设计规程        DL/T 5072-1997
2        2        石油化工设备和管道隔热技术规范        SH 3010-2000
3        3        设备及管道绝热设计导则        GB/T 8175-2008
4        4        城市热力网设计规范        CJJ 34-2002
5        5        火力发电厂保温油漆设计规程        DL/T 5072-2007
6        6        设备及管道绝热技术通则        GB/T 4272-2008
7        7        工业设备及管道绝热工程设计规范        GB50264-1997
8        8        设备及管道保冷设计导则        GB/T 15586-1995
9        9        设备及管道保温技术通则        GB/T 4272-1992
10        10        设备及管道保温设计导则        GB/T 8175-1987
11        11        石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范        SH 3126-2001
2010年6月更新选项对话框:增加“计算经济厚度时不包含保护层材料费用”检查框,默认不选中以保持与以前版本一致。选中后可保证与某些非电力标准一致。增加“双层异材保温计算经济厚度时内层不按表面温度法计算”检查框。(“双层异材保温计算经济厚度时内层不按表面温度法计算”选项功能暂时未实现,现在内层保温厚度按表面温度法计算。)
2017年7月 添加完善自动选择保温材料和保护层的代码;增加自动计算外保温层厚度、自动计算内保温层厚度、计算当前保温厚度下的保温信息;完善油漆数据的添加和统计功能。
