查看: 111543|回复: 36
优易水和蒸汽性质计算软件WaterPro7.0最新版(含该程序全套VC++6.0源代码)免费下载
发表于 2007-8-14 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品: WaterPro
版本: 7.0.12.1008
更新日期:2012.10.08
大小: 11MB
系统: Windows2000/XP/Vista/7, Windows CE/Mobile, 简体中文版。
优易水蒸汽热力性质计算软件WaterPro(又称水和水蒸气热力性质计算程序WaterPro)能根据水或水蒸气压力、温度、焓、熵、比容五个参数(有时加上干度参数)中的任意两个参数,求出相关的15个水蒸汽参数,如定压比热、定容比热、内能、声速、定熵指数、动力粘度、运动粘度、导热系数、普朗特数、介电常数、当给定波长为0.226500 μm时折射率,等等。含有全部VC++6.0源代码。
修正了临界区错误,下载后解压缩(Winrar3.20格式)到一个目录,然后运行setup.exe。安装后在安装目录下有VC子目录,该子目录下还有2个子目录,存放了VC++格式源代码如.h、.cpp、.dsp、.dsw文件,其中UEwaspMobile子目录存放的源代码用于编译uewasp.dll动态库,IFC97IFC67mobile子目录存放的源代码用于编译界面GUI程序。这些源代码是通用于PC和智能手机的,即用于Windows PC和Winows Mobile/Phone/CE系列操作系统。
新增功能详见版本历史:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2957&extra=page%3D1
WaterPro(PC版本)源代码:https://gitee.com/uesoft/IFC97IFC67.git
WaterPro(WinCE版本)源代码:https://gitee.com/uesoft/CIFC97IFC67mobile.git
WaterPro(WIN32动态链接库)源代码:https://gitee.com/uesoft/uewaspmobile.git
如果无法下载,请使用来宾账户登录后下载,账户名:guest 密码:guest
以下20100809更新:
200781415544951190.zip (11.87 MB, 下载次数: 26222)
以下20121008更新:
waterpro7012.rar (12.07 MB, 下载次数: 40044)
[此贴子已经被作者于2011-8-23 16:22:33编辑过]
匿名  发表于 2007-11-21 18:11:00
非常感谢
匿名  发表于 2007-12-15 19:44:00
非常感谢,杨博士的WASPCN和waterpro都是非常好的水蒸气性质计算软件
 楼主| 发表于 2007-12-16 12:40:00 | 显示全部楼层
沈阳、上海的用户你们好,感谢杨工吧,主要是他的源代码好,我们只是将他的DELPHI代码改写成了VC++,并移植到了手机等Windows Mobile平台上。因为我们要开发新一代三维工厂设计系统,精力有限,没有进一步开发Waterpro其它功能,请爱好者遵守GPL许可证自行开发需要的功能。
匿名  发表于 2008-1-3 16:34:00
谢谢,下载中
匿名  发表于 2008-1-12 16:09:00
有没有汽车制动管路计算软件
 楼主| 发表于 2008-1-13 14:17:00 | 显示全部楼层
你好,汽车制动管路计算应该使用AutoPFA7.0管网流体分析软件计算,不应该使用水蒸气性质计算软件WaterPro7.0计算。详见下面说明。
管网流体分析软件 AutoPFA7.0 试用版免费下载(12月24号更新)
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1
2007.10测试版本增加功能
1、瞬变流计算—瞬变气穴使用自由气体离散模型
2、各种瞬变调节设备包括调压塔、空气罐、空气阀等已经完成测试并提供了测试例子和结果比较。
3、提供23种瞬变触发事件,用户可以自由设置瞬变触发事件的触发条件。
4、泵瞬变模型容积泵、变速泵、以及离心泵的已知转速启动和停泵模型已经完成测试并提供了测试例子和结果比较。
正在开发和测试的功能(计划2007.11测试版本提供以下功能):
1、离心泵正常运行存在倒流或反转-使用全特性曲线计算存在倒流或反转
2、惯性停泵不存在倒流或反转(有出口止回阀的情况)
3、惯性停泵存在倒流或反转-全特性曲线计算倒流或反转
4、惯性启动不存在倒流或反转
5、惯性启动存在倒流或反转-全特性曲线计算倒流或反转
6、已知转速启动存在倒流或反转-全特性曲线计算倒流或反转
[此贴子已经被作者于2009-11-26 16:02:16编辑过]
匿名  发表于 2008-2-23 11:44:00
您好!刚才看到了这个关于水蒸汽的软件,也下载并安装了,但是计算结果却没有显示出在不同压力和温度下的密度.这是怎么回事呀!望赐教.
谢谢!
UESoft回复:已经给出了比容,密度是比容的倒数。所以没有再给出密度。
[此贴子已经被uesoft于2009-12-15 11:31:14编辑过]
 楼主| 发表于 2008-2-23 17:59:00 | 显示全部楼层
能给具体数据吗?
匿名  发表于 2008-3-1 12:46:00
非常感谢
匿名  发表于 2008-3-10 15:55:00
水蒸气软件试用了一下,感觉不错,但有个问题,饱和水与饱和蒸汽无法分开,两者密度等参数显然不应该一样!
发表于 2008-3-11 09:43:00 | 显示全部楼层
您好!能给出具体的温度压力吗?
匿名  发表于 2008-3-15 13:39:00
我非常感谢
匿名  发表于 2008-8-5 15:40:00
下来试试。
发表于 2008-9-20 20:01:00 | 显示全部楼层
有没有Delphi的源代码啊?
现在的水蒸气物性计算是不是已经很完善了!
论坛很久没有更新了!
发表于 2009-3-19 16:50:00 | 显示全部楼层
回复1楼
运动粘度和动力粘度的单位一样了,应该是不一样的。
 楼主| 发表于 2009-3-20 08:40:00 | 显示全部楼层
以下是引用xiaoyu8008在2009-3-19 16:50:00的发言:
谢谢。您的意见是正确的。我们会尽快改正。
动力粘度 ETA 单位是 kg/(m.s)
运动粘度 U = 动力粘度/密度= 动力粘度*比容 ,单位应为 m2/s,不是 kg/(m.s)
[此贴子已经被作者于2009-12-15 11:32:33编辑过]
发表于 2009-5-31 19:35:00 | 显示全部楼层
有没有fortran的源代码啊?
请高手指点!我的邮箱zhuguoqing1983@126.com
发表于 2009-7-17 12:33:00 | 显示全部楼层
管理员你好!我下载了,缺无法解压缩(用ZIP).不知是否设了密码?能给个好用的吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-18 08:30:00 | 显示全部楼层
你好!该下载文件未设置密码,你可以选择使用WinRAR软件进行解压缩.
