查看: 36194|回复: 11
(已作废)优易三维管道设计软件AutoPD3.0全功能版下载
发表于 2007-8-14 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道设计软件AutoPD新增功能详见版本历史:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2955&extra=page%3D1
为了获得最新管道设计软件AutoPD,请尽快升级到AutoPDMS3.0(75MB)。到这里下载安装AutoPDMS3.0最新版http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1。
下面下载的管道设计软件AutoPD现在已经不能和管道应力分析软件AutoPSA新的版本一起使用,只是为了保留历史纪录,所以放在这里,请勿下载此处软件。(原贴文字:三维模型,导出AutoPSA/GLIF/CAESARII原始数据文件,自动成图轴测图、平面图、断面图,自动标注尺寸、零件编号、支吊架编号,自动统计材料,最新电力标准GD2000/GD87、石化SH3405、化工20553,下载后解压缩再执行)
20079515181655529.zip (45.14 MB, 下载次数: 7002)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 17:42:41编辑过]
200781415384087490.zip
44.78 MB, 下载次数: 7471
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
200781714354253313.zip
44.74 MB, 下载次数: 7123
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
200792517313462625.zip
0 Bytes, 下载次数: 8885
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20079309462522232.zip
0 Bytes, 下载次数: 8958
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20079309503686833.zip
0 Bytes, 下载次数: 8735
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20079309514411627.zip
0 Bytes, 下载次数: 9170
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20079309525193244.zip
0 Bytes, 下载次数: 9509
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20079309531496783.zip
0 Bytes, 下载次数: 9534
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
20071123943140588.zip
0 Bytes, 下载次数: 9498
优易三维管道设计软件AutoPD3.0
匿名  发表于 2007-10-17 15:03:00
[em05我是做暖通设计的,我估计用易优软件设计系统图,应该很简单,谢谢!
安装2007年9月以前版本的用户请注意:
如机子装有原来老版本,重新安装新版软件时,请下载以下批处理文件,安装完毕后双击即可.
[此贴子已经被uesoft于2008-7-14 7:45:32编辑过]
 楼主| 发表于 2007-12-17 16:00:00 | 显示全部楼层
AutoPDMS8.0新一代三维工厂设计系统将逐步取代AutoPD。请大家逐渐转移到AutoPDMS8.0集成软件上来。
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1
匿名  发表于 2008-1-3 17:09:00
AutoPD3.0下载后怎么安装不了呢?提示找不到安装文件
发表于 2008-1-4 09:04:00 | 显示全部楼层
您好,请检查是否下载完成。
匿名  发表于 2008-1-6 14:21:00
下载后无法安装!是什么问题??
发表于 2008-1-7 15:33:00 | 显示全部楼层
您好,不知道您有没有下载AutoPDMS3.0。在安装AutoPD3.0之前请先安装AutoPDMS3.0。
匿名  发表于 2008-5-3 11:36:00
版主好:我在两台机器上装的AutoPDMS8.0,在使用时其中一台机器上的保温材料比另一台的多很多,重装了还是那样,是什么问题?
 楼主| 发表于 2008-5-3 12:02:00 | 显示全部楼层
你装了AutoPDMS8.0之后,使用其中的AutoPD8.0来设计管道,然后再使用sad命令或者菜单导出做应力分析,过程是这样吗?若是,你catt命令仔细查看一下保温层厚度,可能在2台机器上模型不同。
 楼主| 发表于 2008-5-3 12:13:00 | 显示全部楼层
AutoPD版本已经停止更新了。请到这里http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100&extra=page%3D1
下载新一代三维工厂协同设计管理系统AutoPDMS8.1最新集成包。虽然安装包较大,但都是最新功能。
[此贴子已经被作者于2009-10-29 9:05:20编辑过]
匿名  发表于 2008-7-13 17:19:00
AutoPD3.0那两个压缩文件打不开提示这个压缩文件格式未知或者数据已经被损坏),不是文件下载过程中被损坏了吧??
 楼主| 发表于 2008-7-14 08:38:00 | 显示全部楼层
估计是没下载完。重新下载看看。
