查看: 28665|回复: 2
(已作废)优易管道应力分析软件AutoPSA8.0中英文版下载
发表于 2007-8-14 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道应力分析AutoPSA新增功能详见版本历史:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2954&extra=page%3D1
为了获得最新管道应力分析AutoPSA,请尽快升级到AutoPDMS3.0(75MB)。到这里下载安装AutoPDMS3.0最新版http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1。
下面下载的管道应力分析软件AutoPSA现在已经不能和管道支吊架设计软件AutoPHS新的版本一起使用,只是为了保留历史纪录,所以放在这里。(原贴文字:管道应力分析软件AutoPSA中英文版,兼容CAESARII4.2/4.5格式,支持GLIFv1.2、v3.x格式,支持补偿器、埋地管道、动力分析、单向约束、各种非线性约束的计算,错误检查,自动生成应力分析轴测图。下载后解压缩到文件夹再运行setup.exe)
注:2007年9月26日,新增补偿器用户自定义添加数据功能.
20079515202870833.zip (27.23 MB, 下载次数: 7979)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 17:41:25编辑过]
200781415272794187.zip
27.71 MB, 下载次数: 7803
匿名  发表于 2008-1-2 22:52:00
笔记本无法安装,提示找不到ikernel.exe,我已将压缩文件中ikernel.ex_改为了ikernel.exe,仍是同样错误
发表于 2008-1-3 09:22:00 | 显示全部楼层
您好,iKernel.exe是安装程序的一个组成部分,问题产生原因如下:
  A.它可能被病毒感染而受到损坏,或者版本太老;
  B.用户同时启动了几个安装程序;
  C.用户没有足够的权限(Windows NT/2000用户需要管理员权限)。
  解决办法:使用下面的某一种办法,如果不行,换一种办法,直到解决问题为止。
  A. 删除Crogram FilesCommon FilesInstallShield 目录。 删除之后安装程序会自动重新生成这个目录。或者删除上面目录下的Ikernel.exe文件也可以。(如果你的windows安装在其他硬盘上,请更改前面的路径。) 如果不能删除,可以重起电脑再试。
  B.看看Ikernel.exe是否运行在内存中,如果在运行中,你却没有运行其它安装程序,结束这个任务,(用<Ctrl>+<Alt>+<Del>组合键可以来进行上面的操作)然后再试。
  C.如果感染病毒,请升级杀毒软件病毒库并杀毒。
  D.如果你是Windows NT/2000用户,请以管理员身份登录再安装。
  E.如果用户是windows98操作系统,可能您没有足够的COM权限,请下载并安装以下程序:
    http://www.etiantian.com/down/DCom98.exe(1.17M)。(也可以从下面地址
    http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom98/download.asp取得这个程序的最新版本。)
以上解答至http://www.2008red.com/member_pic_72/files/linyda/html/article_9399_1.shtml转载
[此贴子已经被作者于2008-1-3 9:25:26编辑过]
