查看: 23281|回复: 1
华东电力设计院支吊架数据库下载(含最新国标拉杆荷载)
发表于 2007-8-14 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPHS7.0格式 20078141020695171.zip (358 KB, 下载次数: 6597)
[此贴子已经被作者于2007-10-12 14:24:11编辑过]
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:25:00 | 显示全部楼层
华东电力设计院1983年编制的《管道支吊架手册(Y83-J01)》数据库版本历史
 2000年12月,AutoPHS2000v1.20版完成。该版本实现了华东电力设计院汽水管道支吊架标准。
 2001年5月,AutoPHS2000v1.26版完成。该版本实现华东电力设计院烟风煤粉管道支吊架标准。
 2005年4月,修改了产品数据库结构及部分相关代码,在PHSManuPART表增加了tbConnect等字段,使其适应华东院拉杆两端自带螺母的情况。相应地修改了西北院、华东院支吊架数据库。
 2007年8月,修改了华东院的管部SD1选型错误。(当温度小于450℃ 管径355.6~660.4mm时,应该是B型,原来选出的却是C型)。
 2007年8月,按照GB/T17116.3-1997上关于吊杆及其配件的最大使用荷载确定,修改了华东院连接件(如:DJ5,DJ6)最大使用荷载使其与拉杆最大使用荷载保持一致,这样就解决了拉杆和连接件有时匹配不上的情况。
 2007年9月,修正了支吊架拉杆长度(华东院标准)计算错误。
 2007年10月,修改了华东电力院标准(1983版)中的一些错误。
 2011年9月5日, 修改华东电力设计院1983年10月编制的《管道支吊架手册(Y83-J01)》零部件数据库ZDJCrudeHDDLY.mdb的一些字段的值:
修改前CustomID字段 修改前PL1字段 修改后CustomID字段 修改后PL1字段
JZ1 L1+A JZ1-A L1+B+B+60
JZ1 L1+A+100+100 JZ1-A L1+B+B+60
JZ3 L1+A JZ3 L1
JZ3 L1+A+100+100 JZ3 L1
JZ5 L1+A JZ5-A L1+B+30
JZ5 L1+A+100+100 JZ5-A L1+B+30
XB10-A GDW1+A+200 XB10-A GDW1+A+B+120
SJ8 数字 SJ8 GDW1+A
修改前CustomID字段 修改前PL2字段 修改后CustomID字段 修改后PL2字段
SJ1 GDW1/0.866 SJ1 (GDW1+CHheight)*2/sqr(3)
SJ10 (GDW1+200+CHheight)/0.866 SJ10 (GDW1+20+CHheight)*2/sqr(3)
SJ3 GDW1/0.866 SJ3 (GDW1+CHheight)*2/sqr(3)
SJ5 GDW1/0.866 SJ5 (GDW1+10)*2/sqr(3)
SJ5 GDW1/0.866 SJ5 (GDW1+CHheight)*2/sqr(3)
SJ6 GDW1/0.866 SJ5 (GDW1+CHheight)*2/sqr(3)
SJ8 GDW1/0.866 SJ8 (GDW1+10)*2/sqr(3)
 2011年9月14日, 向华东电力设计院1983年10月编制的《管道支吊架手册(Y83-J01)》零部件数据库ZDJCrudeHDDLY.mdb表crudeSAec增加根部JZ8螺栓结构双槽钢简支梁(T形板螺栓简支吊)的90个记录,以前的表crudeSAec没有JZ8记录。修改该库3个数据表crudeSAecid、crudeSAiden、crudeSAidenCN中字段ID=’G54’的记录,将其CustomID字段值改为JZ8,以使用户能选择到JZ8类型。修改该库数据表crudeBoltsNutsEC字段CustomID=’F9’(即单头螺纹拉杆或单头螺栓)的10个记录,将其BH字段值首字母M全部替换为’LG2-‘四个字符,以使程序能选择到JZ8并能将根部零件拆开统计(JZ8根部中零件2为单头螺纹拉杆,如果不修改,AutoPHS在计算根部类型为JZ8的支吊架时出现选择不到LG2-20之类零件的提示)。
 2011年9月22日, 向华东电力设计院1983年10月编制的《管道支吊架手册(Y83-J01)》零部件数据库ZDJCrudeHDDLY.mdb表crudeSAec增加根部JZ10梁箍双槽钢简支梁的166个记录,以前的表crudeSAec没有JZ10记录。修改该库3个数据表crudeSAecid、crudeSAiden、crudeSAidenCN中字段ID=’G53’的记录,将其CustomID字段值改为JZ10,以使用户能选择到JZ10类型。
