查看: 24896|回复: 4
西北电力设计院支吊架数据库(最新1998增补版,最新国标拉杆荷载)下载
发表于 2007-8-14 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPHS7.0格式 200781410161721819.zip (316 KB, 下载次数: 6703)
[此贴子已经被作者于2007-10-12 14:24:30编辑过]
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:37:00 | 显示全部楼层
西北电力设计院编制的《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(1983.07版、1998增补版)》数据库版本历史
 2000年11月,优易管道支吊架设计软件AutoPHS2000v1.10版开发完成。该版本包括了西北电力设计院汽水管道支吊架标准和三家弹簧、恒力弹簧厂家标准。
 2004年6月,修正了西北电力设计院弹簧库中单板整定弹簧T1.101~105、T1.201~205的螺栓孔尺寸φ值(字段Size7)。φ值从14㎜改为18㎜,与国标弹簧最小号d1=18㎜相同,与华东院弹簧最小号d1=17.5接近。如果不做这样的修改,则在选小荷载弹簧时,由于要做尺寸检查,而只能找到最小号的U形耳子L8.10,其螺栓直径M=12刚好穿过φ=14㎜孔。其大一档耳子L8.12,M=16>φ=14㎜,无法穿过,导致上下拉杆不一致,且拉杆直径只能选到10㎜,用户十分费解此现象。
 2005年4月,修改了产品数据库结构及部分相关代码,在PHSManuPART表增加了tbConnect等字段,使其适应华东院拉杆两端自带螺母的情况。相应地修改了西北院、华东院支吊架数据库。
 2006年12月,修改了Z6(西北院),焊接导向选不出的错误。
发表于 2014-7-21 23:35:23 | 显示全部楼层
请问有 火力发电厂汽水管道支吊架设计手册 华北院2007版 的数据库吗?
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:50:11 | 显示全部楼层
根据了解,使用这个手册的用户不多。如果有很多用户使用这个手册,我们可以增加这个数据库。
发表于 2014-7-23 21:17:29 | 显示全部楼层
好的。。。谢谢
