查看: 14858|回复: 3
双相不锈钢材料SAF2205
发表于 2007-8-5 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双相不锈钢是指不锈钢中有两种相体组织结构的钢种,而且此二相组织要独立存在,含量都较大,一般认为最少相的含量应大于15%。双相不锈钢品种是一种高铬低镍不锈钢品种,不仅具有良好的韧性和可焊性,而且具有较高屈服强度和耐氯化物应力腐蚀性能。
目前双相不锈钢品种中使用量最大的是,SAF2205(22%铬一5%镍一3%钼一0.15%氮)。双相不锈钢品种发展方向则是,减少镍,提高锰、氮元素含量。第二代双相不锈钢品种代表性型号是,阿维斯·波兰瑞特公司开发研制的LDX2101(21.5%铬一5%锰一1.5%镍一0.22%氮),其耐腐蚀性能与316型不锈钢型号相当,其强度是304型不锈钢型号的两倍,其机械性能与2205型不锈钢型号相当,其未来应用领域有:桥梁结构、桶槽、容器、火车结构及热水器。
如果需要更具体的,可以去查阅《双相不锈钢》,
【作 者】吴玖 作者简介 书摘 图书目录
【出版社】冶金工业出版社
【相关的分类】
【ISBN书号】7502422986 【定价】¥36.00
【出版时间】0000-00-00 【开本】32开
【页数】494 【字数】0
【装帧】平装
内容简介
本书是一本介绍不锈钢的一个分支双相不锈钢的专业技术的书籍,内容包括双相不锈钢的发展史、相图、相组织转变、力学性能、耐腐蚀性能、焊接性能、工艺性能、国内外应用情况和经验、选用双相不锈钢的依据和应注意的问题,并且分钢种介绍了双相不锈钢主要牌号的各种技术性能数据。
本书可供冶金、化工(化肥等).石油化工(炼油等)、轻工(纸浆)、核能、海洋和环保等工业部门有关不锈钢的科研、生产、使用、设计等单位的科研、工程技术人员和有关大专院校的师生使用和参考。
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:45:00 | 显示全部楼层
什么叫做双相不锈钢?
就是奥氏体+铁素体双相不锈钢
是指不锈钢中既有奥氏体又有铁素体组织结构的钢种,而且此二相组织要独立存在,含量都较大,一般认为最少相的含量应大于15%。而实际工程中应用的奥氏体+铁素双相不锈钢(习惯称α+γ双相不锈钢或双相不锈钢)多以奥氏体为基并含有不小于30%的铁素体,最常见的是两相各约占50%的双相不锈钢。双相不锈钢英文简写是DSS(Duplex Stainless Steel)。
由于具有α+γ双相组织结构,双相不锈钢兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点。与铁素体不锈钢相比,α+γ双相不锈钢的韧性高,脆性转变温度低。耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高;同时又保留了铁素体不锈钢的一些特点,如4750C脆性、导热系数高、线膨胀系数小、具有超塑性、有磁性等。与奥氏体不锈钢相比,α+γ双相不锈钢的强度高,特别是屈服强度显著提高,且耐晶间腐蚀、耐应力腐蚀、耐腐蚀疲劳等性能有明显的改善。
α+γ双相不锈钢又分为Cr-Ni型和Cr-Mn-N型。目前实际工程最常用的α+γ双相不锈钢是Cr-Ni型,可分为四类,低合金型、中合金型、高合金型及超级双相不锈钢型,
http://www.maihanji.com/bbs/showcontent.asp?id=417&sortid=76
发表于 2007-8-12 07:34:00 | 显示全部楼层
这些资料对把双相钢加入你们数据库去一点用处都没有,你们跟钢厂熟悉的话,能否弄到它的数据,以完善你们的数据库?
 楼主| 发表于 2007-8-12 08:51:00 | 显示全部楼层
钢厂应该按照国家标准生产,包括材料成分、物理特性,最后都要按标准检验、出厂。所以关键还是要找GB或欧标。
