查看: 19866|回复: 9
[讨论]如何添加材料
发表于 2007-8-3 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主,我现急需双相钢SAF2205这种材料,但你们的数据库里目前没有,请问有没有更新的数据库。要不请问我该如何自己添加这种材料到数据库里?谢谢
发表于 2007-8-4 09:47:00 | 显示全部楼层
AutoPD没有添加材料工具,AutoPSA下面有:
启动AutoPSA->文件->新建->AutoPSA单元数据输入->材料特性->“自定义”按钮,
在弹出对话框中点“添加材料”,输入材料名、密度、规程等信息,添加相应的材料特性数据。
发表于 2007-8-4 09:49:00 | 显示全部楼层
如果要修改AutoPD元件库,请告诉我们你的真实身份,技术支持工程师会帮助你。
 楼主| 发表于 2007-8-5 00:47:00 | 显示全部楼层
谢谢,是要修改,我真实身份已经用短信形式发给你们,希望能帮我解决,谢谢
发表于 2007-8-5 10:16:00 | 显示全部楼层
SAF2205 (S31803 ,相当于欧标EN1.4462)国标00Cr22Ni5Mo3N;合金是由22%铬,3%钼及5-6%镍氮合金构成的复 式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗协强腐蚀能力。与316L 和317L 奥氏体不锈钢相比,2205 合金在抗蚀损斑及裂缝方面的性能 更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。
发表于 2007-8-5 10:20:00 | 显示全部楼层
你如果要设计管道,要在元件库里加入这种管子。启动AutoPDMS->优易设计系列->优易三维管道设计->工程设置->浏览数据库->文件->打开->选择“三维配管软件AutoPD3.0”->石油化工SH3405标准(数据库SH3405.mdb)->确定,双击“直管”,按“增加”按钮,在对话框中加入SAF2205管子,再加入规格。
你如果要做应力分析,则要按照前面的介绍,在AutoPSA8.0里进行。
[此贴子已经被作者于2007-8-5 11:01:39编辑过]
发表于 2007-8-5 10:54:00 | 显示全部楼层
你说“现在做泰格林纸怀化项目时要用到很多欧标的才料,因此只好求助你们了,最急的是要EN1.4462也就是SAF2205这种材料的资料”,你到底要管子规格资料还是要管材物理特性数据?你可以找国标,看看你面是否有这种材料特性数据。如果是规格壁厚,也应该有国家标准的,要不然,就参照奥氏体不锈钢的规格壁厚。
 楼主| 发表于 2007-8-5 21:48:00 | 显示全部楼层
谢谢,我需要的是这种钢能在PSA里加到你们库里去的需要的管材物理特性数据,国标里找不到。
发表于 2007-8-6 08:28:00 | 显示全部楼层
我们也找了很久,还没找到。可能要找欧标。你先在baidu.com和google.com搜一下。我们找到后会通知你。
 楼主| 发表于 2007-8-6 23:54:00 | 显示全部楼层
谢谢
