查看: 18355|回复: 4
直埋计算的问题
发表于 2006-9-25 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算部分埋地管时,土壤的屈服位移系数是个什么参数,范围是多少?
发表于 2006-9-25 15:17:00 | 显示全部楼层
屈服位移系数:屈服位移系数默认为0.015。
也可单击“从数据库中选取土壤信息”按钮,打开“选择土壤信息”对话框,直接在数据库中选取土壤信息。用户可在数据库中增加、修改、删除土壤信息。
土壤约束公式使用这些土壤特性来生成约束极限载荷和刚度。(THERMAL EXPANSIOON COEFFICIENT和TEMPERATURE CHANGE是选项,用户如果输入这些选项以后,程序就会计算并打印出理论上的“实际固支长”)
这些公式是:
轴向极限载荷
其中:
摩擦系数,一般的取值为:
泥沙取0.4;
沙地取0.5;
砂砾取0.6;
粘土取0.6或 。
无排水地剪切强度;
D=管子直径;
土壤密度;
H = 管子顶端地埋地深度;
管子密度;
t= 管子的名义壁厚;
流体密度。
摩擦系数或无排水剪切强度可以留下空白。通常,粘土的摩擦系数不输,CAESARⅡ将自动估算为 psf。
横向极限载荷( )
压缩系数
其中:
内摩擦角。
一般的取值为:
沙地取27-45;
泥沙取26-35;
粘土取0。
注:如果 给定(如有像粘土一样地土壤)。然后 如上面一样计算值乘以 /250psf.
屈服位移( ):
=屈服位移系数*(H+D)
在管子单位长度上地轴向刚度( )
在管子单位长度上地横向刚度( )
注:屈服位移系数默认为0.015。
我们注意到在许多情况下,土壤越硬,结果越保守。如果定义了Overburden Compaction Multiplier,则 要乘以Overburden Compaction Multiplier。许多有经验的管道工程师却不希望增加这种“额外的保守量”,而宁愿使用在过去管线中曾使用过的一些值。所以,Overburden Compaction Multiplier是一个经常调整的参数。
通常实际上根据充填的压实程度把这个值(缺省值为8)已经降为5~7。压实率值很接近于大多数土壤教科书上定义的完成指数,(完成指数是单位重量的比值)。当完成指数已知时,实际应用是完成指数乘以缺省值8,其结果应作为压实系数。
一旦用户点击OK,土壤数据就保存在后缀为SOI的文件中。
 楼主| 发表于 2006-9-25 15:49:00 | 显示全部楼层
感谢热心回答,我还是不太明白,
请问直埋计算的参考标准是那个?
匿名  发表于 2006-9-25 16:13:00
目前是按照CAESARII做的,即采用ASME B31.1-2001附录VII“设计受约束的地下管道的程序”。正在准备加入国内规范中华人民共和国建设部发布的“城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T81-98>”、“<城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005>”。
发表于 2006-9-25 16:17:00 | 显示全部楼层
目前是按照CAESARII做的,即采用ASME B31.1-2001附录VII"设计受约束的地下管道的程序"。正在准备加入国内规范中华人民共和国建设部发布的"城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T81-98"、"城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005"。
