查看: 19276|回复: 1
从3D支吊架模型生成二维支吊架安装图
发表于 2006-5-23 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于当前的支吊架二维安装图出图功能的特性的一些描述:
关于安装视图:
1,采用完全三维投影,可以真实地消除零件投影后的不可见轮廓线;
2,可以对支吊架的所有零件进行标注,程序根据标注的特性差异决定标注在各个视图中的分配;
3,可以对支吊架的所有零件做标记(编号),可以允许重复标记,可以使用圆圈或短线;
4,不支持对某个特殊零件采用特殊线型;
5,不支持梁柱的示意性表示;
6,不支持支吊点的定位表示(含平面定位和标高)。
关于零件明细表:
1,可以规定欲显示的内容;
2,可以对每一列的显示方式进行控制;
3,不支持分页。
关于荷载位移表:支持。
[此贴子已经被ligb于2006-5-24 16:40:41编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-23 17:39:00 | 显示全部楼层
请各位看官谈谈各自的看法!
