查看: 26863|回复: 5
请教弹簧安装压缩值和应力计算文件里的SP-press有何区别?
发表于 2007-4-9 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前出图都是直接填写SP-press(弹簧预压缩值)的,这次使用AutoPHS发现填写的是弹簧安装压缩值
而且弹簧安装压缩值和应力计算文件里的SP-press数值不一样,请问有何区别?各表示什么意思?
两者之间是如何换算的?
谢谢!
发表于 2007-4-10 14:59:00 | 显示全部楼层
应力分析软件(AutoPSA)中的SP_press(弹簧绝对压缩值),弹簧的绝对压缩值=弹簧的相对压缩值+弹簧预压缩值。
 楼主| 发表于 2007-4-10 19:57:00 | 显示全部楼层
弹簧的绝对压缩值,弹簧的相对压缩值,弹簧预压缩值
是什么概念啊?
发表于 2007-4-10 20:24:00 | 显示全部楼层
弹簧的绝对压缩值H=作用在弹簧上的力F/弹簧刚度G,
弹簧预压缩值Hprecmp=弹簧需要的最小作用力Pmin/弹簧刚度G,一般是有一个标准值的,如国标弹簧基本系列Hprecmp=46mm。(为什么需要最小力?你总不能让弹簧作用力小于某个下限吧,否则它怎么承担载荷呢?)
弹簧的相对压缩值Hre=H - Hprecmp。
发表于 2007-4-20 18:09:00 | 显示全部楼层
请问支吊架的安装荷载是什么意思?
发表于 2007-4-23 09:23:00 | 显示全部楼层
以下是引用leichentwo在2007-4-20 18:09:22的发言:
请问支吊架的安装荷载是什么意思?
支吊架的安装荷载=支吊架安装状态下承受的载荷。如果安装载荷=应力分析中该支吊点分配的管道自重(当然还包括其他冷态持续载荷,如保温重、集中力等),则称该点为冷态吊零。
支吊架的工作荷载=支吊架在管道工作(运行)状态下承受的载荷。如果工作载荷=应力分析中该支吊点分配的管道自重(当然还包括其他持续载荷,如保温重、集中力等),则称该点为热态吊零。
