查看: 860|回复: 1
UESOFT公开rsios和LLM研究计划
发表于 2026-9-21 18:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年09月21日湖南长沙(李国斌供稿)
长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)今天发布了一些研究项目的源代码,这些项目涉及人工智能(AI)或超级智能(SI)以及大语言模型LLM、开发工具、智能体AGent、Harness、操作系统、数据库、CAD/CAE、科学计算等领域。这些代码是李国斌使用DeepSeek大语言模型和WorkBuddy开发的代码,大部分代码需要在特定的约束条件下运行。这些系统代码的完善需要大量精通传统C语言代码例如操作系统、编译器、开发工具、科学计算、可视化系统的开发者或科学家。UESOFT还没有建立相应的社区和沟通平台来发展这些代码。rsios、LLM等项目暂不能完成任何大模型的商业化自举。
项目列表如下:
llm是一个使用C语言写的全新重构的大语言模型LLM驱动架构,它试图以最简洁的C语言代码支持llama.cpp运行的.gguf大语言模型。它支持Q4_K、Q5_K、Q6_K、FP16、FP32等量化位。支持phi-2等模型。models是llm测试使用的大语言模型库。
rsios是一个循环自改进(Recurrent Self-Improvement,RSI)自迭代模型,它基于llm和GTK界面。
AIStudio是一个AI vibing Code开发环境。它采用GTK界面。
AIBuddy是一个智能体,它分叉自IonClaw。
UEStudio是一个分叉自Code::Blocks开源项目的C/C++代码库。Code::Blocks是一个跨平台(Win32/Linux/Macos)类似于VC++6.0界面的基于wxWidgets和wxScintilla的集成开发环境。这是一个可以成功运行的代码库,首次实现了可以使用CMake编译UEStudio(Code::Blocks)项目。
GStudio是一个分叉自UEStudio的开源项目,其UEStudio被替换为GStudio,wxWidgets代码被替换为GTK。
UECAD是一个分叉自LibreCAD和LibreDWG的C/C++项目,它的wsl版本可以打开AutoCAD 2007安装目录下Sample下的十几个.dwg文件。它的Win32版本目前遇到一些ObjectUARX约束问题。
ObjectURX是一个分叉自ObjectZRX 2019和ObjectARX 2007项目。它不采用ObjectZRX 2019采用的VC++2010而采用VC++2005集成开发环境进行项目编译。
ObjectUARX是一个分叉自ObjectURX的项目,它试图实现任何为ObjectARX 2007开发的代码可以运行在ObjectUARX库。
btos是一个分叉自xinu的实时操作系统。它试图为高层操作系统Lxinu提供底层服务。
Lxinu是一个类似于Linux的操作系统。
btwos是一个带有窗口管理器的操作系统,它的底层系统是btos。类似于HarmonyOS和LiteOS。
gtk-win32-dev是gtk+-2.14.7代码在Win32的bundle套件。UESOFT试图使用VC++2005编译它。文档见docs/。
gtk-source-packages是ubuntu GNOME项目的gtk源码库。包含gtk+-2.24.33(据称这是可以使用VC++2005编译的gtk+-2.x.y最后一个版本),gtk+-3.10.9/3.16.6/3.24.43,gtk+-4.16.12及其附属库源代码。其中gtk+-2.24.33大部分库已经被VC++2005编译生成在gtk-win32-dev/gtk_2_0_2.24/。
ueserver和userver是一套用于管理各种服务器例如UnrealIRCd的C代码。
ueclient是一套用于管理各种客户端例如pidgin、Git、AutoPDMS等的C语言代码库。
UnrealIRCd和pidgin是著名的IRC协议服务器和客户端C语言开源库。
以上代码库的编译环境一般为windows11下wsl2安装的Ubuntu系统,部分项目也可以在Windows系统使用VC++2005或msys2/mingw编译。
开源库列表如下:
wsl ~
cd /mnt/d/
mkdir -p vc
cd vc
git clone https://gitee.com/uesoft/llm
git clone https://gitee.com/uesoft/models
git clone https://gitee.com/uesoft/rsios
git clone https://gitee.com/uesoft/ueai
git clone https://gitee.com/uesoft/AIStudio
git clone https://gitee.com/uesoftcorp/CodeBlocks  UEStudio
git clone https://gitee.com/uesoft/GStudio
git clone https://gitee.com/uesoft/UECAD
git clone https://gitee.com/uesoft/ObjectURX
git clone https://gitee.com/uesoft/ObjectUARX
git clone https://gitee.com/uesoft/gtk-win32-dev
git clone https://gitee.com/uesoft/gtk-source-packages
git clone https://gitee.com/uesoft/pidgin
git clone https://gitee.com/uesoft/UnrealIRCd
git clone https://gitee.com/uesoft/ueserver
git clone https://gitee.com/uesoft/userver
git clone https://gitee.com/uesoft/ueclient
git clone https://gitee.com/uesoft/ueadmin
 楼主| 发表于 2026-9-30 12:02:05 | 显示全部楼层
DeepSeek 开源昇腾基础组件
今天,我们正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件,涵盖 TileLang 高级语言编译工具、计算库、分布式通信库。所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。
工欲善其事,必先利其器。建立新一代自主可控的 GPU 软件生态,首要的事情是先建立一个通用的、编程简单的、同时能达到硬件性能上限的高级语言。TileLang 在这样的历史背景下诞生。一方面,相对于英伟达的 CUDA 语言,TileLang 的编程更简单,能显著提高开发效率、简化代码逻辑。另一方面,相对于其它同类高级语言,TileLang 的编程模型可以充分发挥芯片的特性,达到硬件的性能上限。TileLang 路线首先在英伟达成熟平台上得到了验证,如今已承载了 DeepSeek V4 系列模型训练中大部分算子的实现,是我们探索 AGI 新范式、开发高性能算子的核心工具。
本次开源的 TileLang 昇腾版本,对昇腾 Ascend C 底层指令进行封装、提供高级语言的编程方式、同时不损失硬件性能。这正是 TileLang 的设计初衷。目前,DeepSeek 训练中用到的每一个 TileLang 算子,在昇腾上都有对应的高性能实现。 TileLang 昇腾版本作为一个开源工作,希望能对更多 AI 芯片建立高可用软件生态起到示范作用。
本次开源还包括昇腾平台核心计算与通信组件,为不同使用场景提供可复用的基础能力:DeepGEMM 加速通用矩阵运算;DeepEP 提供高效的大规模跨设备通信;TileKernels 提供数据处理所需的常规向量计算和访存算子;FlashMLA 提供稀疏注意力算子,提升长上下文处理效率;DeepSelect 则实现了高效的数据筛选。在多项关键测试用例中,上述组件的计算与通信性能已接近硬件上限。
在面向昇腾平台的研发过程中,华为团队给予了毫无保留的大力支持。双方紧密合作,共同推进基于昇腾 950 的 128 卡超节点方案、共同对计算与通信进行了深度优化。我们将持续推进技术创新,与社区共同建设开放的软件生态、共同进步。
附开源项目链接:
TileLang:
https://github.com/tile-ai/tilelang
DeepGEMM Ascend:
https://github.com/deepseek-ai/DeepGEMM-Ascend
DeepEP Ascend:
https://github.com/deepseek-ai/DeepEP-Ascend
TileKernels:
https://github.com/deepseek-ai/TileKernels
FlashMLA:
https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA
DeepSelect:
https://github.com/deepseek-ai/DeepSelect
