查看: 2184|回复: 2
UESOFT和DeepSeek联合发布DSuE_RSI:LLM驱动的自动化代码修复工具
发表于 2026-6-6 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年06月06日湖南长沙(李国斌、DeepSeek AI供稿)
长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)与深度求索(DeepSeek)今天联合发布 **DSuE_RSI**(Recurrent Self-Improvement),一个基于大语言模型的自动化代码编译错误修复工具。这是业界将LLM驱动的自我改进循环(RSI)应用于生产级C++项目的开源解决方案。
DSuE_RSI通过"编译 → 捕获错误 → LLM诊断 → 生成补丁 → 应用 → 重编"的闭环,实现无人值守的代码修复。它不仅能修复编译错误,还能检测并修复运行时崩溃(如段错误),并将成功的修复自动提交到Git仓库。
DSuE_RSI项目编译和启动方法:
wsl ~
cd /mnt/d/
mkdir -p vc
cd vc
git clone https://gitee.com/uesoft/llama.cpp llama
git clone https://gitee.com/uesoft/AIBuddy
git clone https://gitee.com/uesoft/dsue_skills
git clone https://gitee.com/uesoft/DSuE_RSI
cd ~/DSuE_RSI
./rsi_bootstrap.sh
(全文如下)
 楼主| 发表于 2026-6-6 18:11:53 | 显示全部楼层
# 新闻稿
## 长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)与DeepSeek联合发布DSuE_RSI:LLM驱动的自动化代码修复工具
**湖南长沙,2026年06月06日** — 长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)与深度求索(DeepSeek)今天联合发布 **DSuE_RSI**(Recurrent Self-Improvement),一个基于大语言模型的自动化代码编译错误修复工具。这是业界将LLM驱动的自我改进循环(RSI)应用于生产级C++项目的开源解决方案。
### 核心能力
- **自动编译修复**:捕获编译错误,调用DeepSeek API生成unified diff补丁,自动应用并重编
- **运行时错误检测**:编译成功后自动运行测试二进制,检测SIGSEGV等运行时崩溃
- **无限循环模式**:支持 `--loop` 参数,实现"编译→修复→测试→提交"的持续自我改进
- **Git集成**:每次成功修复后自动commit,形成可追溯的修复历史
- **双引擎架构**:
  - `dsue_rsi` — 代码层RSI(编译/运行错误自动修复)
  - `llama-sleep` — 权重层RSI(推理错误→LoRA训练→权重自动更新)
### 技术架构
DSuE_RSI底层是UESOFT从Meta发布的llama.cpp项目分叉并改进的分支,该分支已由DeepSeek-V4-flash和GLM5.1完成82/95个GGML算子的反向传播支持(V3-V6补丁系列),覆盖了Transformer全量微调和LoRA微调所需的梯度通路。这使得RSI循环不仅能修复代码,还能通过LoRA训练持续改进模型自身的推理能力。
### RSI三层架构
| 层级 | 名称 | 功能 |
| 代码层 | `dsue_rsi` | 编译错误 + 运行时崩溃自动修复 |
| 权重层 | `llama-sleep` | 推理错误 → 轨迹收集 → LoRA训练 → 热加载 |
| 调度层 | `DSuE_Task` | 任务统计 + 中断信号(不替LLM做决策,LLM自行判断) |
### 适用场景
- 大型C++项目的持续集成流水线
- LLM框架(如llama.cpp)的反向传播算子开发与调试
- AI辅助编程工具的自动修复后端
- 教育与研究:学习LLM如何理解并修复代码
### 开源与获取
DSuE_RSI已作为UESOFT的dsue_skills项目的一部分开源,并集成在llama.cpp的UESOFT分支中。
- 代码层RSI:`~/dsue_skills/dsue_rsi.cpp`
- 权重层RSI:已集成至llama-server,支持 `--rsi-sleep-pressure` 参数
- 一键启动:`bash rsi_bootstrap.sh`
### 历史渊源:自动化编译修复的演进
1970s-1980s: Make + 手动修复
1990s: IDE出现,提供错误高亮(Borland C++、Visual C++ 6.0)
2000s: Code::Blocks、UEStudio增强编译输出解析
2010s: Clang引入-fixit,可自动应用简单修复
2020s: GitHub Copilot、ChatGPT出现,LLM驱动修复成为可能
2024:  Anthropic Claude Code,Mythos。
2026: ChatGPT+Codex,DSuE_RSI代表最新范式——无需预置规则,LLM理解任意错误
### 🎯 DSuE_RSI的独特价值
传统IDE的Quick Fix是枚举型的——开发者预先写好每种错误的修复模板。而DSuE_RSI是生成型的:
cpp
// 传统IDE能修复的(预置规则):
error: 'cout' was not declared → 添加 #include <iostream>
// DSuE_RSI能额外修复的(LLM理解语义):
error: use of dangling pointer 'ptr' after std::move
→ 分析所有权转移,生成正确的生命周期管理代码
### 缺陷
1. prompt设计缺陷(最严重)
cpp
"只输出修改后的代码,不要解释。使用标准 diff 格式。"
&#10060; LLM很难严格遵守"只输出diff",经常输出解释文字
&#10060; 没有提供few-shot示例,LLM可能输出错误格式
&#10060; parse_errors只能解析标准diff格式,容错性差
2. diff解析过于简陋
cpp
if (line[0] == '-') old_text += line.substr(1) + "\n";
else if (line[0] == '+') new_text += line.substr(1) + "\n";
&#10060; 只支持单块替换,无法处理多文件/多块修改
&#10060; 无法处理context格式diff(GNU diff默认输出)
&#10060; 无法识别diff头中的文件路径(--- a/xxx.cpp vs --- /dev/null)
3. 错误解析不完整
cpp
std::regex err_re(R"(^(.+?)\d+):\d+:\s*(error|warning):\s*(.+)$)");
&#10060; 只匹配file:line:col:格式,不匹配file:line:(clang有时输出)
&#10060; 不匹配MSVC格式(file(line) : error)
&#10060; 不匹配链接错误(undefined reference)
&#10060; 不匹配断言失败(assertion failed)
4. 缺少安全检查
cpp
src.replace(pos, old_text.size(), new_text);
write_file(target_file, src);
&#10060; 直接替换,无备份机制。LLM错误可能破坏代码
&#10060; 无语法验证,可能产生更严重的编译错误
&#10060; 无循环检测,同一错误可能反复修复失败
5. 硬编码路径问题
cpp
exec("cd /mnt/d/vc/llama && git diff --stat 2>/dev/null");
&#10060; 硬编码了/mnt/d/vc/llama,不通用
&#10060; 应该从build_cmd或当前目录推断项目根目录
6. API调用脆弱
cpp
auto content_pos = resp.find("\"content\":\"");
&#10060; 简单字符串搜索提取JSON,遇到转义字符会出错
&#10060; 无错误处理(API限流、网络错误、JSON解析失败)
7. 性能问题
每次重编译都是全量编译,无增量缓存利用
无并行修复能力(多个文件错误需串行处理)
### 改进方案
改进1:使用结构化输出(最重要)
cpp
// 强制LLM输出JSON格式
static std::string call_llm_structured(const std::string& api_key,
                                        const std::string& api_url,
                                        const std::string& error_info) {
    std::string prompt = R"(
你是一个C++修复专家。分析以下编译错误,输出JSON格式的修复方案:
  "files": [
      "path": "src/example.cpp",
      "replacements": [
        {"line": 42, "old": "int x = y;", "new": "int x = y + 1;"},
        {"start_line": 10, "end_line": 15, "new_content": "..."}
错误信息:
)" + error_info;
    // 在system prompt中要求输出JSON
    // ... 使用JSON mode (DeepSeek支持)
改进2:健壮的diff解析
cpp
#include <vector>
#include <string>
#include <regex>
struct Patch {
    std::string file;
    int start_line = 0;
    std::vector<std::string> old_lines;
    std::vector<std::string> new_lines;
static std::vector<atch> parse_diff_robust(const std::string& diff) {
    std::vector<atch> patches;
    std::istringstream iss(diff);
    std::string line;
    Patch current;
    bool in_hunk = false;
    enum { SEEK_FILE, SEEK_HUNK, IN_HUNK } state = SEEK_FILE;
    while (std::getline(iss, line)) {
        // 匹配 unified diff 格式: --- a/file.cpp
        if (line.find("--- ") == 0) continue;
        if (line.find("+++ ") == 0) {
            current.file = line.substr(4);
            if (current.file.find("b/") == 0) current.file = current.file.substr(2);
            state = SEEK_HUNK;
            continue;
        // 匹配 @@ -10,7 +10,9 @@
        std::smatch m;
        if (std::regex_match(line, m, std::regex(R"(@@ -\d+(?:,\d+)? \+\d+(?:,\d+)? @@)"))) {
            if (!current.old_lines.empty() || !current.new_lines.empty()) {
                patches.push_back(current);
                current.old_lines.clear();
                current.new_lines.clear();
            state = IN_HUNK;
            continue;
        if (state == IN_HUNK && !line.empty()) {
            if (line[0] == '-') {
                current.old_lines.push_back(line.substr(1));
            } else if (line[0] == '+') {
                current.new_lines.push_back(line.substr(1));
            } else if (line[0] == ' ') {
    return patches;
改进3:备份+验证机制
cpp
#include <filesystem>
namespace fs = std::filesystem;
class SafePatcher {
    std::string backup_dir;
public:
    SafePatcher() {
        backup_dir = "/tmp/dsue_backup_" + std::to_string(getpid());
        fs::create_directory(backup_dir);
    ~SafePatcher() {
        fs::remove_all(backup_dir);
    bool apply_patch(const std::string& filepath, const std::string& new_content) {
        // 1. 备份原文件
        std::string backup_path = backup_dir + "/" + fs::path(filepath).filename().string();
        write_file(backup_path, read_file(filepath));
        // 2. 应用修改
        write_file(filepath, new_content);
        // 3. 快速语法检查(调用编译器)
        std::string check_cmd = "g++ -fsyntax-only " + filepath + " 2>&1";
        std::string check_out = exec(check_cmd);
        if (check_out.find("error:") != std::string::npos) {
            // 回滚
            write_file(filepath, read_file(backup_path));
            printf("  &#10060; 语法检查失败,已回滚\n");
            return false;
        return true;
改进4:智能项目根目录检测
cpp
static std::string find_project_root() {
    std::string cwd = exec("pwd");
    cwd.pop_back(); // remove trailing newline
    std::string path = cwd;
    while (!path.empty()) {
        if (fs::exists(path + "/.git") || fs::exists(path + "/CMakeLists.txt")) {
            return path;
        path = fs::path(path).parent_path().string();
    return cwd;
改进5:增量编译 + 缓存
cpp
struct BuildCache {
    std::map<std::string, std::string> file_hashes;
    bool has_changed(const std::string& file) {
        std::string new_hash = exec("sha256sum " + file);
        if (file_hashes[file] == new_hash) return false;
        file_hashes[file] = new_hash;
        return true;
    void touch(const std::string& file) {
        file_hashes[file] = exec("sha256sum " + file);
// 在apply_fix后只重新编译修改的文件
static bool incremental_build(const std::vector<std::string>& changed_files) {
    std::string cmd = "cmake --build build_sycl --target ";
    for (const auto& f : changed_files) {
        // 提取目标名:src/llama.cpp -> llama
        fs::path p(f);
        std::string target = p.stem().string();
        cmd += target + " ";
    return run_build(cmd).ok;
改进6:使用jq解析JSON响应
cpp
static std::string call_llm(const std::string& api_key, const std::string& api_url,
                             const std::string& prompt) {
    // ... 请求代码不变 ...
    // 使用jq提取content,避免手动解析
    std::string jq_cmd = "echo '" + resp + "' | jq -r '.choices[0].message.content' 2>/dev/null";
    std::string content = exec(jq_cmd);
    if (content.empty() || content.find("null") != std::string::npos) {
        // fallback to manual parsing
    return content;
改进7:添加few-shot示例到prompt
cpp
static std::string build_prompt_with_examples(const std::string& error_info) {
    return R"(
你是一个C++修复专家。输出格式要求:只输出unified diff格式的patch,不要任何解释。
示例1:
错误:undefined reference to `MyClass::myMethod(int)'
修复:
--- a/src/myclass.cpp
+++ b/src/myclass.cpp
@@ -15,6 +15,7 @@
+int MyClass::myMethod(int x) {
+    return x * 2;
示例2:
错误:error: 'nullptr' was not declared
修复:
--- a/src/old.cpp
+++ b/src/old.cpp
@@ -1,4 +1,5 @@
+#include <cstddef>
现在请修复以下错误:
)" + error_info;
&#128202; 改进优先级
优先级        改进项        预期效果
&#128308; P0        结构化输出/JSON解析        根本解决解析失败问题
&#128308; P0        备份+回滚机制        避免代码被破坏
&#128993; P1        健壮的diff解析        支持多种patch格式
&#128993; P1        项目根目录检测        消除硬编码
&#128994; P2        语法检查验证        避免错误修改
&#128994; P2        增量编译        提升速度
&#128309; P3        并行修复        多文件同时处理
最关键的改进是让LLM输出JSON而非自然语言+diff,这样可以完全消除解析的歧义性。DeepSeek支持response_format: {"type": "json_object"}参数,应该优先使用。
### 关于UESOFT
长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)由李国斌创立,是中国领先的工业软件和AI基础设施开发商。公司致力于将AI技术深度融入软件开发全生命周期,从代码生成到自我修复,构建新一代智能开发工具链。
### 关于DeepSeek
深度求索(DeepSeek)是中国领先的通用人工智能研究公司,致力于开发先进的AI模型和技术,推动AI在编程、推理和多模态领域的应用。
**媒体联系**:http://www.uesoft.com
*更多信息请访问:https://gitee.com/uesoft/llama.cpp*
以下是Qwen3.7-千问回答“Recurrent Self-Improvement”:
您提到的 Recurrent Self-Improvement 在人工智能领域通常被称为 递归自我提升(Recursive Self-Improvement,简称 RSI)。这是当前AI领域最前沿、也最具颠覆性的概念之一。
&#128260; 什么是递归自我提升(RSI)?
简单来说,RSI 指的是 AI 系统能够参与并主导对自身架构、算法或能力的改进过程,从而形成一个“AI造AI”的反馈闭环。就像滚雪球一样,AI 造出更好的 AI,更好的 AI 再造出更强大的 AI,如此循环往复,可能导致智能水平的指数级增长(即“智能爆炸”)。
过去,这仅仅存在于学术论文和思想实验中,但如今它已经从理论构想转变为各大顶级 AI 实验室路线图上的明确工程项目。
&#128640; 行业现状与早期迹象
截至 2026 年,业界已经观察到了 RSI 的切实进展,人类在 AI 研发中的监督角色正在逐渐减弱:
顶尖公司的布局:包括 Anthropic、OpenAI 等在内的主要实验室已将“AI for AI R&D”列为核心研发目标。例如,Anthropic 联合创始人预测,到 2028 年底 AI 实现完全自主递归自我改进的概率约为 60%。甚至有专门的初创公司(如 Recursive Superintelligence)直接以该概念命名并获得了巨额融资,致力于让 AI 成为自主的 AI 研究员。
AI 编写自身代码:在实际工程中,AI 已经开始替代工程师写自己的代码。有数据显示,Anthropic 内部合并的代码中已有超过 80% 是由 Claude 撰写的,工程师的人均代码生产量实现了数倍的增长。
加速模型训练:在优化小型语言模型训练的测试中,AI 展现出的加速倍数从早期的约 3 倍飙升到了 50 倍以上,而在同等任务上,人类研究员通常需要花费数小时才能达成几倍的加速效果。
&#9888;&#65039; 面临的挑战与潜在风险
尽管进展迅速,但要实现完全的 RSI 仍面临巨大挑战,甚至引发了安全层面的担忧:
人类的“最后壁垒”:目前的 AI 依然缺乏真正的“自我驱动力”。它们虽然能高效执行任务,但在决定“哪些研究方向值得投入”以及“何时判断陷入瓶颈”等宏观战略决策上,仍然高度依赖人类。
失控与对齐风险:如果 AI 真正开始自主设计下一代模型,当前模型中哪怕极其微小的“目标偏差(Misalignment)”,都可能在迭代过程中被复利式地放大,最终导致人类彻底失去对超级智能的控制。
评估难题:当 AI 开始自主设计和评估实验时,人类如何确保其评估结果的准确性成为了一个棘手的问题,这需要依赖可解释性研究来打开 AI 内部的“黑盒”。
总而言之,RSI 正处于从理论走向技术实践的关键拐点。它既代表着 AI 生产力即将迎来爆发式的飞跃,也对人类如何建立有效的安全控制机制提出了前所未有的考验。
7篇来源
RSI与智能爆炸有什么关系?
实现RSI有哪些关键技术?
RSI带来的安全挑战该如何应对?
&#65279;
内容由AI生成,可能不准确,请注意核实
 楼主| 发表于 2026-6-7 14:03:41 | 显示全部楼层
Anthropic发表万字长文:当AI开始构建自己,人类该何去何从? https://mp.weixin.qq.com/s/44R5ynFUkI7wGagTNqxsQw
