公司新闻
2025年
UKP3d11.0发布(革命性突破:轴测图“零修改”智能出图技 ...
发表于 2025-4-15 12:50:11
UKP3d 11.0革命性突破:轴测图“零修改”智能出图技术
2025年4月15日·湖南长沙(UKP3d团队供稿)
长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)正式发布 UKP3d 11.0,作为国内首个独立平台的三维工厂设计管理系统,其核心技术突破聚焦于 智能出图效率、标签标注优化及多行业适配性,成功解决了行业长期存在的出图美观度不足、修改工作量繁重等痛点问题,显著提升工程设计质量与效率。
UKP3d11.0新功能概述
一、核心突破:轴测图“零修改”智能出图技术
1.
五大智能算法
交叉管线自动避让:动态调整管线走向或间距,消除视觉混乱。
小角度斜管智能优化:自动微调角度或增加偏移,确保可读性。
平行投影防重叠处理:偏移平行管线角度,避免视觉粘连。
美学规则自动偏移:基于美学标准调整重叠管线,保持图面整洁。
全自动分图系统:均匀分布元素密度、生成双向索引标记、动态优化图幅比例。
2.
行业效益
出图效率提升80%,石油/电力/市政领域实现"一键出图"。
二、标签技术革新
1.
标签
开放式标签:支持自定义样式(文字/形状/图层)。
常用属性:自动提取设计库参数 (材料编号/坡度/材料编号/应力节点等)。
多属性融合:支持一个标记可以提取设计库多个属性。
特殊定义:支持定义条件表达式提取设计库元素的属性。
2.
智能避让标注系统
自动避让遮挡区域:动态调整标注位置,避免堆叠。
自动生成整齐的尺寸链。
3.
复杂空间表达
斜管XYZ三维标注+双折断线交叉显示。
三、设计模块与接口优化
1.
设计工具升级
放坡功能:直接修改管道坡度值,支持取消放坡还原。
区域显示:聚焦查看复杂模型局部细节。
快速切换视图:在三维视图的右键菜单中增加俯视图或者其他视图菜单。
保温数据:自动关联管道外径,减少输入错误。
管道填充功能:根据填充的定长管连接类型自动插入垫片。
2.
多平台接口适配
应力分析接口:支持CII 5.3+文件版本,区分保温与保护材料厚度。
AVEVA PDMS接口:优化导入导出功能。
四、新增功能与数据库扩展
1.
碰撞检查
新增保温层厚度冲突检测,避免施工冲突。
2.
UKC数据库
新增GB-901长螺柱、更新HG20592,HG20623系列管嘴等标准件。
3.
高亮显示模块元素,支持自定义高亮的节点类型。
3.2.重置功能:在快截命令中增加重置的功能。
五、轴测图示例
1.轴测图-简单模型
2.轴测图-复杂模型
3.轴测图-复杂模型
3.1.局部放大
六、功能更新说明
*注:以上为UKP3d 11.0的核心功能升级,完整更新请查阅:软件安装目录\help\修改历史
轴测图
出图
平断面图
发表于 2025-4-15 17:01:02
查看软件安装包更新下载:
http://www.uesoft.com/forum.php? ... id=163469&fromuid=6
技术支持电话:13469082582(微信同号)陈经理
QQ:75988405
QQ交流群:567856076
网址:
www.uesoft.com
邮箱:uksoft@126.com
欢迎关注微信公众号了解产品动态
VC++与ObjectARX
UE-PSI管道应力分析数据接口程序下载
