查看: 10205|回复: 0
发表于 2024-11-12 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年11月12日湖南长沙(UKP3d团队供稿)
2024年11月12日,长沙优易集团长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)发布UKP3d10.1(首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统)。
管理模块
1.权限控制模块:添加条件控制,通过修改不同的控制条件,能达到不同用户操作不同节点卷册的效果。
管道模块
1.角度测量工具优化;
2.弯头拖动时,加一个选项,可以单独拖动,与管子之间形成虚线;
3.两个分支相互连接,删除分支头尾所在弯头,两个分支连接引用未断开;
4.放坡功能简化,同时允许单个管件进行放坡;
5.右键菜单,增加修改支吊架类型;
6.右键菜单,去除附件位移等菜单;
7.添加绘制管道过程中弯头半径继承逻辑;
8.导入应力分析文件生成三维模型,对比修正各个单元数据,优化特殊情况。
平断面图/轴测图
1.出图dxf自动转dwg的功能;
2.出图时,判断dxf文件是否被占用并给出提示;
3.增加平面图新的投影方式,不使用符号图块,能投影任何元素,如定长管法兰连接的连接面;
元件等级库
1.解析增加IFTRUE表达式;
2.修改BTSE节点并增加Btype和Noff属性;
3.使下拉框可以相互关联,一个下拉框的选项可以根据另一个下拉框的值变化(暂时只有DATA的目的和Ptype属性是下拉框相互关联) ;
4.等级库显示等级详细信息列表框中,如果关联了壁厚表,可以直接显示出壁厚值。
数据库
1.增加非标的管件能适应管径设置默认值;
2.增加通用表格元件:/管道应力分析结果报表-EXCEL报表;
3.增加非标管道里的温度计。
BUG修复
修改已知BUG。
