查看: 9726|回复: 1
UKP3d,创建板的快捷方法
发表于 2023-11-9 11:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户反映在画板的时候,不太好绘制。以下是用户正在画的图,如果仅依赖捕捉点绘制,用户所言极是。如图:
在梁上取捕捉点容易混淆,致使截面不在一平面上,推荐用户使用(锁定平面G):
1.在画楼板时,先 基本体>几何草图,用直线画一个闭合;
在画直线时,选择第一点,当前指南针所指定的面,确定此面(切换平面在命令行有其他命令P),敲G(锁定平面(G) 的命令,选点画直线,选取的点都是锁定的这个平面上。(这里解决用户在梁上取点容易混淆的问题)
2. 结构>楼板,拉伸即可。
这些命令在9.1版本已有,定位功能强大,适用于不同场景。
 楼主| 发表于 2023-11-9 13:03:38 | 显示全部楼层
移动时运用锁定平面场景:
用户例题:洞口1 要移动至同一个平面的AB两根柱之间,如图:
1.选中洞口,修改>移动(捕捉点时可选洞口的边框点)
2.敲G锁定平面,选B上这条线上的任意点单击都可以,如图:
