查看: 10122|回复: 0
UKP3d9.2发布
发表于 2023-11-6 17:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年11月06日湖南长沙(UKP3d开发团队供稿)
2023年11月06日,长沙优易集团长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)发布UKP3d9.2(首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统)。
UKP3d9.2版本增加的主要功能:增加了列表方式显示及修改元素,如批量修改、增加元件库,等级库,设计库元素的功能;增加了导入EHS/PHS的支吊架选型结果,生成真实三维支吊架模型的接口功能;协同设计改用服务器模式,极大提高了协同速度。
一.        UKP3d9.2增加如下功能:
通用功能
1.        列表方式显示节点及属性,可以批量增加,删除节点,批量修改节点的属性;
2.        圆、圆弧显示精度的设置;
3.        优化曲面法向的计算,曲面显示更平滑;
4.        导出dxf报表,可以增加图框;
5.        协同设计采用服务器模式,优化协同速度;
6.        基本体中增加整列特征,螺旋线整列特征,球冠体(正负实体),闭合点与闭合面以及一些基本体对应的负实体;
7.        在布管中,增加自动插入接管座的选项;
8.        开放管道连接性检查的功能;
9.        开放管道填充的功能;
10.     分开插入附加位移,附加力,冷紧;
接口
1.        增加三维支吊架接口,将设计好的支吊架导入到UKP3d中生成真实的三维支吊架
2.        优化导出Rvm文件的功能,减小了导出过程中占用的内存,及导出后文件占用的空间;
修改的BUG
1.        修复dxf不能导入导出HATCH(图案填充)的bug;
2.        限位支架的界隙值导入应力分析软件中的值不对的bug;
3.        调整部分基本体属性,支持负数数值;
4.        元件中实例参数关联公式时,在设计库、等级库修改为允许设值;
5.        修改导入PDMS管道模型时,部分情况下如果文件不对,卡死的bug;
6.        支吊架中增加Guide2约束类型,避免导向支架至CII是Guide类型,到GLIF时这种类型没有数据的bug。
数据库
1.        增加《D-LD2000烟风煤灰管道零部件典型设计手册》元件和等级,提供风门,风箱,补偿器,大小头,管子,弯头;
2.        中国机械阀门第4版库中,存在部分阀门没有对应的等级,修改存在的问题并将缺失的等级部分补全;
3.        非标管件等级库里的阀门,增加Z型三通阀,Z型阀;
4.        非标管件等级库里的阀门提供是否法兰或焊接插入;
5.        GD2000等级补齐温度材料;
6.        HVAC非标元件、电缆桥架等基本体去除了扫掠、拉伸等,方便用户运用;
7.        建筑楼梯,平台,栏杆扶手都是用基本体模拟,方便用户在设计库快捷定位使用。
二.        重点功能的介绍:
1.    列表方式显示节点及属性
增加了列表方式显示节点及属性,通过此功能可以批量增加,删除节点,批量修改节点的属性。
1.1.   如批量增加元件类型节点:
1.1.1.      选择元件,右键列表方式显示子节点
1.1.2.      批量修改表格中的数据或插入行(增加节点)。
此表格的功能与Excel部分功能相同,如单元格内复制粘贴数据;从其它软件(如Excel,Access)复制数据至单元格中;在单元格中填写公式;按住Alt或Ctrl或SHift键   拖动单元格,按约定的规则批量修改单元格的数据;批量删除行等功能;导出数据至Excel;
2.   三维支吊架接口
管道导出应力分析后,再使用支吊架软件进行支吊架设计,此功能可以将设计好的支吊架导入到UKP3d中生成三维支吊架。目前支持EHS/PHS支吊架软件,后续根据用户需求增加其他支吊架软件支持。
2.1.   将应力分析的管道与支吊架软件导出文件进行匹配,在管道上对应的位置上生成对应设计好的三维支吊架模型。
2.2.   也可以选择位置单独生成未匹配的三维支吊架模型用于查看具体模型。
3.   建筑楼梯
建筑楼梯由元件基本体构建,方便用户定位和组合各种楼梯;
4.   协同设计采用服务器模式,优化协同速度
UKP3d9.2之下的版本,协同设计依赖Windows共享文件技术实现节点加锁、解锁,对大批量操作支持不好,操作延时长。在9.2版本中,我们引入了网络中心服务器模式,由服务器高效管理节点的加锁、解锁,操作响应快,极大地提高了协同设计效率。
4.1.   协同服务器
团队进行协同设计时,需要先启动协同服务器,首次启动,需要设置协同工程的工作目录,此目录可以存放多个协同工程。服务器操作界面如下:
4.2.   新建协同工程
新建>协同项目,进入新建协同工程对话框,上方输入服务器的地址与端口后,进行连接,连接成功,会显示协同的工作目录,选择一个,然后新建协同工程即可,如下:
4.3.   打开协同工程
打开>协同项目,进入打开协同项目对话框,上方输入服务器的地址与端口后,进行连接,连接成功,会显示服务器中设置的工作目录下的所有协同工程,选择一个打开即可。
