查看: 13404|回复: 0
UKP3d9.1发布
发表于 2023-8-17 16:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年08月17日湖南长沙(UKP3d开发团队供稿)
2023年08月17日,长沙优易集团长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)发布UKP3d9.1(首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统)。
UKP3d9.1增加了精确定位坐标系,方便不同场景的定位。提升了显示模型后的操作流畅度。增加了与Revit,AVEV PDMS的双向接口。读取rvm文件显示模型。
一、UKP3d9.1增加如下功能:
功能如下:
通用功能
1.     改造了定位方式,增加精确定位坐标系的功能。
2.     大幅度提示了显示模型后,操作的流畅度。
3.     去掉了曲面上的捕捉点,避免干扰其它关键捕捉点。
4.     优化了逻辑支吊架的模型,突出支吊架的类型区别。
5.    改进了管子中间+号夹点的位置,避免与移动夹点重合。
6.    改进了端口捕捉点的图形,突出与二维捕捉点的区别。
7.    改进了输入命令时,优先执行匹配度高的命令。
8.    自动连接面板改至布管面板下。
接口模块
9.    UKP3d的管道模型导入及导出至Revit。
10.UKP3d的管道模型导入及导出至AVEVA PDMS(不需要导入,导出等级及元件库)。
11.UKP3d导入Rvm文件。
表格模块
12. 优化了应力分析结果报表的表头。
13. 增加了设置显示组合表的表间距的功能。
管理模块
14. 优化了管理模块,通过管理模块分配数据库权限(创建用户,用户组,数据库,数据库组)。
修改的BUG如下:
1.  修改了已定义的快捷键不能保存的Bug。
2.  修改自动连接时管件与管子不能自动连接的Bug。
3.  修改了其它已知Bug。
重点功能的介绍:
1.   精确定位坐标系
增加了精确定位坐标系,可以设置吸附角度,锁定方向,切换平面,锁定方向指定对齐点,对齐距离等功能。
2.   提升了显示模型后,操作的流畅度
提升了显示模型后的操作流畅度,显示大模型后的缩放,移动,旋转等操作很快。暂只对比了与AVEVA PDMS的速度,UKP3d操作更流畅。
UKP3d显示的模型:
AVEVA PDMS显示的模型:
3.   UKP3d与Revit的双向接口
UKP3d的模型导出至Revit,已在9.0版本中有此功能。
Revit较为复杂的综合管线的模型导入至UKP3d,效果如下图:
Revit的模型:
Revit 导入至UKP3d的模型:
4.   UKP3d与AVEVA PDMS的双向接口
UKP3d管道模型导入到PDMS中,效果如下图:
UKP3d的模型:
UKP3d导入至PDMS的模型:
PDMS管道模型导入到UKP3d中,效果如下图:
PDMS的模型:
PDMS导入至UKP3d的模型:
5.   导入Rvm文件
增加了读取Rvm文件的功能,可以显示rvm的节点层次,三维模型及属性,三维模型可以参与碰撞检查。
Rvm的节点层次及模型:
