查看: 17530|回复: 0
UKP3d9.0版发布
发表于 2023-6-2 17:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年06月02日湖南长沙(陈百炼供稿)
2023年06月02日,长沙优易集团长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)发布UKP3d9.0(首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统)。
UKP3d9.0全面提升了在建模过程中选择参数的操作,加强了自动化功能,自动创建父节点。完善HVAC/电缆桥架的建模,管道轴测图的功能,及提升管道模型的显示速度。
自ukp3d推出后,受到用户的高度关注,应多方需求,本版本推出导出管道模型至Revit的接口(带属性)。
增加了HG/T 20615-2021法兰元件库, HVAC, 电缆桥架材料汇总表,管道保温结构表。
一、UKP3d9.0增加如下功能:
通用功能:
1.    创建子节点时自动创建父节点。
2.    去除了设计库标高节点引用。
3.    优化管道模型的显示速度。
4.    建模开始时,自动切换到修改面板,建完后恢复至原面板。
5.    改造了建模,修改过程中的选择等级元件参数的准确性和效率(添加选择等级元件对话框,绘制管道对话框,优化属性框的显示内容及速度等)。
6.    在一个命令未执行完时,点击一个新命令时自动结束上一个命令。
7.    优化了面板的显示,灰显当前视图下不可用的面板。
8.    增加另存为项目模板的功能。
9.    旋转大型stp文件时,动态显示stp的包围盒。
10.增加了退出软件时,如果工程发生变化,提示保存,取消退出的功能。
11.增加了双击,全图显示图形的功能。
12.增加了自动保存功能。
13. 增加了仿CAD的操作杆(之前版本是仿Navisworks)
管道模块:
14.管子中间加上+号夹点,用于在此管子上布置支管。
15.修改了管件拖动受限制的功能,管子端口处的管件拖动范围不受管子端点的限制。
16.引用参数对话框增加了二级分类,便于用户选择节点。
建筑结构模块
17.显示梁的长度至属性框,且能修改长度。
设备模块:
18.管嘴处增加了布管夹点。
HVAC/电缆桥架
19.完善了布置HVAC,电缆桥架的功能。
轴测图:
20.增加了插入轴测图分断点的功能。
21.增加了首尾端增加坐标信息的显示。
第三方接口:
22. 导出管道模型至revit(带属性及模型)。
数据库:
23. 增加了HG/T 20615-2021法兰标准。
24. 非标管件库中增加了无驱动直通阀门,手动直通阀门,电动直通阀门,筒状过滤器,非标流量长径喷嘴,非标流量焊接喷嘴,非标流量法兰孔板组件,金属软接头。
25. 增加了阀门表,HVAC管道材料汇总表,电缆桥架管道材料汇总表,管道保温结构及说明表。
26. 整理了HVAC,电缆桥架管件库。
修改的BUG如下:
1.        修改了参数节点对话框删除参数没有删除掉的bug。
2.        修改了三角函数带单位数字解析错误。
3.        修改了通过模板创建元件切换了工程的bug。
4.        修改了导入工程加入到最近打开列表的bug。
5.        修改第一次绘制HVAC速度较慢的问题。
6.        修改插入不了可变角度Y形三通的bug。
7.        修改导出txt文件的Bug。
8.        修改了偶尔选不中夹点的Bug。
9.        修复了选择对象时,偶尔跳转到其它地方的Bug。
10.     修改了其它已知Bug。
二、重点功能的介绍:
1.   创建节点时可以自动创建父节点
进入软件后,可以直接建模,不需要创建相应的父节点。如直接画管,软件自动创建相关的管系节点。
2.   建模开始时,自动切换到修改面板,建完后恢复至原面板
各种事务操作,软件自动跳至修改面板,修改面板中显示相关的选项,操作完成后,恢复至原面板。
3.   优化建模过程中的选择参数的准确性和效率
优化了管道建模选参数的过程
4.   导出管道模型至revit
在UKP3d导出模型至中间文件,在Revit中利用UKP3d自带的插件,导入中间文件,生成Revit的管道模型
(ukp3d的模型)
(自动生成的Revit模型)
5.   管子中间,管嘴口增加了+号(布管)夹点,选择夹点直接布管
直接选+号夹点布管,软件自动确定管道起点。
6.   轴测图中管道首尾端坐标信息的显示
在管道分支起末点自动标注坐标值
7.   完善了布置HVAC,电缆桥架的功能
能流畅布置HVAC,电缆桥架
8.   优化面板的显示,灰显当前视图下不可用的面板
9.   增加了仿CAD的操作杆(之前版本是仿Navisworks)
文件->选项菜单可切换操作杆
