查看: 16786|回复: 8
发表于 2023-3-22 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长沙优易集团下长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)2022年6月10号发布了UKP3d4.0(首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统)
该软件具有以下主要功能及特点。
1.1:建模模块:管道、暖通、桥架、建筑、结构、设备、逻辑支吊架。
1.2.施工图:生成平/断面,轴测图。
1.3.报表:综合材料、管段材料、保温油漆材料等。
1.4.应力分析接口: 导出到CAESARII,AutoPSA,GLIF。
1.5.元件库模块: 搭建元件模型。
1.6.等级库模块: 建立项目等级。
1.7.数据库:包含如DL,GB,HG,SH,AMSE管件(4.0安装包自带GD2000,其它数据库后续版本再发布)。
2022.7.27发布UKP3d4.1,增加以下功能:
1.编辑楼板,洞口二维轮廓。
2.创建轴网时,改进为图形化选择起点。
3.碰撞检测。
4.应力分析表格关联相对路径结果文件。
5.支持不同扩展名的sqlite数据库,如jws,db等。
6.表格格式中增加常用字段模板的功能,便于用户自定义表格格式。
7.轴测图/平断面图,出图规则中增加了设置表格格式的功能,便于用户自定多种出图规则。
8.导出UKp3d模型到brep,step,iges文件。
9.UKP3d支持安装路径带中文或系统用户名为中文。
10.夹点拖动时,增加限制方向选项。
11.设计库引用的元件库被删除了,重新设置引用新元件库的功能。
12.导入工程默认文件路径为安装目录下的Database目录。
13.设置样板工程默认路径。
14.新建工程时,可以选择模板。
15.管嘴移动夹点。
16.管嘴连接分支的属性。
17.刷新导入工程的数据。
18.公式支持带单位常量。
19.开口管件。
UKP3d4.1修改以下Bug:
1.显示模型时,重复刷新表格视图。
2.显示了bool运算的基础图形。
3.轴测图中标高未参与出图碰撞检查。
4.模型较大时,旋转,缩放操作后,有些图形会消失;坐标系会消失。
5.部分情况下捕捉点位置不对。
6.编辑楼梯时(增加平台),撤销时,楼梯被删除了。
7.切换管子spco后,图形没有变化。
8.导入工程的速度以及卡死的问题。
9.创建嵌套族显示的图形不正确。
10.属性框不能修改参数节点的分组属性。
11.解析时内部参数与用户参数同名导致解析错误。
12.修改等级后,三通支管长度变化导致与支管连接的管子位置不对。
13.管嘴处绘制管道没有自动插入法兰垫片。
14.弯头的直径修改为与前后管道尺寸相同时,连接的大小头没有自动删除。
15.解析管件端口时没有解析出实例角度导致无法正确插入任意角度弯头。
2022.9.30发布UKP3d5.0,增加如下功能:
1. 通过模板新建工程,用户可自定义工程模板。
2. 布置管道水平,垂直对正选项。
3. 虚接头,用于模拟管道应力分析相邻直段不同径的情况。
4. 导入dxf文件。
5. 显示二维施工图。
6. 完善了协同设计功能。
7. 出图配置中设置图块的宽度、高度。
8. 显示应力分析节点号,只显示支吊架编号的选项。
9. 分支节点中设置温度,压力,保温等相关数据。
10. 基本体模块,此模块可创建立方体,圆锥体,圆柱体,球,圆环,拉伸体,旋转体,草图,直线,弧线,椭圆线的功能。同时可创建几何负基本体。
11. 属性框显示元件参数。
12. 拖到夹点,添加R选项。
13. 用户界面,功能区顶部显示项目名称及路径。
14. 导航栏拆分为:设计导航栏,视图导航栏,元件等级导航栏。
15. 选择导航栏节点,右键弹出:显示,隐藏,重命名及重命名自身及子节点菜单。
16. 按上下箭头,可以执行前一个,后一个命令。
17. 创建节点后,留在当前功能区,之前版本是跳转到修改面板。
18. 打开工程,默认自动打开“三维视图”、默认开启正交 。
19. 显示图形时,自动打开相应的视图。
20. 跳转到当前节点引用的节点。
21. 视图菜单中,增加详细程度,视觉样式的按钮。
22. 增加了搭建设备的功能,之前版本需要转到FreeCAD中创建设备。
23. 利用拉伸体的功能完善了楼板,洞口的功能。
24. 元件库适应模型来源于UKP3d和freecad的情况。
25. 公式编辑器。
26. 公式中增加sqrt函数。
27. 整理了GB12459-2017,GB/T 13402-2010,GB/T 9123-2010,GB/T 9114-2010,GB/T 9115-2010,GB/T 9116-2010,GB/T 9117-2010,GB/T 9118-2010,GB/T 9119-2010,GB/T 9120-2010,GB/T 9121-2010,GB/T 9122-2010,GB/T 9126-2008,GB/T 9128-2003,GB/T 15601-2013,GB/T 13403-2008,GB/T 13404-2008管件数据库。
28. 新增加了中国机械工业部第4版常用阀门数据库
完善了数据库的结构,利用嵌套的功能组装阀门模型,同数据量的情况下,容量减少至之前版本的1/3;图块存放至数据库,便于用户扩展图块。
UKP3d5.0修改了如下Bug:
1. 自动插入管件,查找spec失败。
2. 拖动夹点时,T选项后,定位不正确。
3. 修改嵌套族实例,修改数据,修改替换值表达式等都没有显示。
4. 添加等级过程中嵌套对象的尺寸解析错误。
5. 修改R后,图形没有跟鼠标移动。
6. 当前视图为表格视图,选择管件,三维视图,元件库视图中显示出夹点。
7. 单位常量后面带空格不能正确解析。
8.其它的已知Bug。
2022.11.18发布UKP3d6.0,增加如下功能:
1. 改进了导出Rvm文件的功能,导出常用的设计及元件尺寸信息。
2. 云资源服务器,可下载,上传工程。
3. 通过模板新建工程,从云资源服务器下载模板工程。
4. 改进了导入外部工程的功能,分为导入工程,导入节点的功能。
5. 基本体模块中增加加了扫掠,融合体,便于创建复杂的模型,如方变圆等元件。
6. 管嘴与管子自动连接。
7. 全屏缩放,窗口缩放。
8. 管嘴上设置附加位移。
9. 改进了导入工程的速度。
10. 导航栏右键菜单中增加了删除菜单。
11. 改进了逻辑支吊架元件,适应管道外径发生变化,逻辑支吊架的外形自动变化。
12. 整理了面板的布局。
13. 面板中增加了图标。
14. 上传了以下管件至云资源服务器:
GD2000。
HG/T20592-200,HG/T20606-2009,HG/T20607-2009,HG/T20609-2009,HG/T20610-2009,HG/T20611-2009,HG/T20612-2009,HG/T21579-2009,HG/T21636-1987,HG20539-1992,HG/T20553。
GB/T9114-2010,GB/T9115-2010,GB/T9116-2010,GB/T9117-2010,GB/T9118-2010,GB/T9119-2010,GB/T9120-2010,GB/T9121-2010,GB/T9122-2010,GB/T9123-2010,GB/T13402-2010,GB/T9126-2008,GB/T9128-2003,GB/T13403-2008,GB/T13404-2008,GB/T15601-2013,GB/T12459-2017,GB/T17395-2008。
中国机械工业部第4版常用阀门。
15. 上传了以下工程模板至云资源服务器:
电力常用模板。
化工常用模板。
二、UKP3d6.0修改了如下Bug:
1. 画了梁后,再画直线,直接画不到捕捉点处。
2. 出轴测图时,在开口,虚接头处分开了多张图。
3. 导入工程的工程名加入至历史工程列表中。
4. 清除节点编号,有部分对象的编号没有清除。
5. 选择管子的端口点夹点,移动后(缩短)后没有图形了。
6. 导出DXF文件,没有导出文字的宽度比。
7. 其它的已知Bug。
2022.12.08发布UKP3d6.1,增加了如下功能:
1. 设计库模型中去掉了节点组的限制,设计库的元素可以存放在设计库节点下,也可存放在节点组下。
2. 多截面的扫掠体。
3. 方环体,椭圆环
界面优化:
1. 去掉了创建元件时的多余属性。
2. 增加了类型参数,实例参数的说明。
3. 属性框中的类别改为中文
4. 修改了导出应力分析文件的对话框,能够在不同分辨率的电脑上显示完整。
5. 修改应力分析节点编号的颜色,更清晰显示编号文字。
6. 简化了介质的特性,直接输入介质密度。
云资源:
1. 增加了GB/T9124.1-2019,GB/T9124.2-2019。
2. 增加了HG/T21635-1987。
3. 增加了电厂_汽机房_30W汽轮发电机组设备。
2023.01.14发布UKP3d7.0增加了如下功能:
1.大幅度提升了软件操作流畅度,同时解决了之前版本在部分电脑上操作卡顿的问题。
2.增加了右键菜单的功能,右键菜单可完成常用的操作。
3.管道等级下拉框移至属性框中,便于布管过程更快捷的选择及输入管道参数。
4.基本体模块中增加了棱锥体,楔体,椭球体。
5.改进了导航栏,灰色显示虚节点及加快了展开节点的速度。
6.增加了另存为工程,另存为模板的功能。
7.增加了缩放设备的功能。
8.增加了通过模板创建元件的功能。
9.结构模块增加了基础元素。
10.增加了与PKPM模型对应的梁,柱截面。
11.改进了已知Bug。
2023.03.20发布UKP3d8.0,增加如下功能:
功能如下:
1. 优化三维导航:操作方式同Navisworks相同,显示轴心。
2. 布管过程中,当前等级中没有查找到等级类型,软件自动弹出选择等级类型对话框。
3. 属性框中增加选择按钮用于弹出选择等级类型对话框。
4. 简化了插入阀门的过程,用户不需要插入反法兰(在等级库中,可设置阀门匹配法兰的功能)。
5. 增强了修改节点颜色的功能。
6. 增加了拾取参数的功能。
7. 门,窗,独立基础增加了移动夹点,栏杆扶手增加了移动夹点和起末点定位夹点。
8. 导出应力分析文件时,增加了默认路径为当前工程\PipeStress。
9. 基本体模块中增加了圆,矩形,扁圆形基本体,立方体定位点属性。
10. 等级库模块增加设置阀门匹配法兰的功能。
11. 等级节点增中了基本材质的属性
12. 优化了属性框显示对象属性的速度。
13. 优化了布管过程中,查找可用元件的速度。
14. 优化二维视图显示效果,图纸显示更清晰。
15. 增加了解析表达式的功能,表达式中适应中括号、大括号、尖括号、IF条件。
数据库如下:
1. 增加GD2016元件及等级
2. 增加中国机械阀门第4版等级
UKP3d8.0修改的BUG如下:
1. 在导航栏中按上下键,属性框没有同步显示属性的bug
2. 插入柱子的放置后旋转选项没用的bug
3. 共享端口的bug
4. 修改了线密度属性保存到数据库的bug。
5. 导出应力分析遇到中文数据导出错误的bug
6. 改进了其它已知Bug。
2023.06.02发布UKP3d9.0,增加如下功能:
通用功能
1.    第一步创建子节点时自动创建父节点。
2.    去除了设计库标高节点引用。
3.    优化管道模型的显示速度。
4.    建模开始时,自动切换到修改面板,建完后恢复至原面板。
5.    改造了建模,修改过程中的选择等级元件参数的准确性和效率(添加选择等级元件对话框,绘制管道对话框,优化属性框的显示内容及速度等)。
6.    在一个命令未执行完时,点击一个新命令时自动结束上一个命令。
7.    优化了面板的显示,灰显当前视图下不可用的面板。
8.    增加另存为项目模板的功能。
9.    旋转大型stp文件时,动态显示stp的包围盒。
10.增加了退出软件时,如果工程发生变化,提示保存,取消退出的功能。
11.增加了双击,全图显示图形的功能。
12.增加了自动保存功能。
13. 增加了仿CAD的操作杆(之前版本是仿Navisworks)
管道模块
14.管子中间加上+号夹点,用于在此管子上布置支管。
15.修改了管件拖动受限制的功能,管件拖动范围不受管子端点的限制。
16.引用参数对话框增加了二级分类,便于用户选择节点。
建筑结构模块
17.显示梁的长度至属性框,且能修改长度。
设备模块
18.管嘴处增加了布管夹点。
HVAC/电缆桥架
19.完善了布置HVAC,电缆桥架的功能。
轴测图:
20.增加了插入轴测图分断点的功能。
21.增加了首尾端增加坐标信息的显示。
至第三方接口:
22. 导出管道模型至revit(带属性及模型)。
数据库:
23. 增加了HG/T 20615-2021法兰标准。
24. 非标管件库中增加了无驱动直通阀门,手动直通阀门,电动直通阀门,筒状过滤器,非标流量长径喷嘴,非标流量焊接喷嘴,非标流量法兰孔板组件,金属软接头。
25. 增加了阀门表,HVAC管道材料汇总表,电缆桥架管道材料汇总表,管道保温结构及说明表。
26. 整理了HVAC,电缆桥架管件库。
修改的BUG如下:
1.修改了参数节点对话框删除参数没有删除掉的bug。
2.修改了三角函数带单位数字解析错误。
3.修改了通过模板创建元件切换了工程的bug。
4.修改了导入工程加入到最近打开列表的bug。
5.修改第一次绘制HVAC速度较慢的问题。
6.修改插入不了可变角度Y形三通的bug。
7.修改导出txt文件的Bug。
8.修改了偶尔选不中夹点的Bug。
9.修复了选择对象时,偶尔跳转到其它地方的Bug。
10.修改了其它已知Bug。
2024.03.15发布版本UKP3d9.2.4
1.导入PKPM的梁改为顶对齐;
2.修改部分情况下绘制管道时,管道模型消失的bug;
3.修复协同服务器存在内存泄漏的bug;
4.修复协同服务器返回的工程文件有重复的bug;
5.优化:新建或打开协同工程时,若无权限,自动弹出系统登录验证对话框;
6.修复部分机器不能通过名字访问协同工程的bug,协同服务器返回的工程文件路径使用IP地址;
7.导入应力分析文件(psa,cii),创建与更新管道模型功能;
2024.03.20发布版本UKP3d9.2.5
1.提升模型显示速度及导入三维模型文件(stp,brep,iges)速度4倍(对比版本:9.1.1版本);
2.避免用户安装错误,启动安装程序时,会强制用户先卸载同版本软件,再安装。
2024.03.29发布版本UKP3d9.2.6
1.改进了导出stp文件的功能,能适应0长度的模型,能导出完整的模型至其它三维平台。
2.改进了生成应力分析结果报表的功能,能提取高版本CAESAR II的应力分析结果(.mdb文件)生成表格。
2024.06.06发布版本UKP3d9.2.7
1. 修复大模型导出Rvm文件时出现Out of memory的bug。
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:46:01 | 显示全部楼层
2024.08.28发布UKP3d10.0,主要功能如下:
1. 新建工程流程简化:用户安装软件后,系统将自动提供多种管件数据库及推荐的工程类型组合,极大地简化了新建工程时引用数据库的过程。
2.  数据兼容性提升:彻底清理并统一节点类型、属性类型与单位,确保与AVEVA PDMS 12.0/12.1/E3D软件的完美兼容,实现节点及属性的双向导入导出,简化数据交互流程,增强数据共享能力。
3.  控制台脚本操作:新增控制台功能,支持用户输入仿PDMS格式的脚本命令,自动化执行复杂操作,提升工作效率,减少人为错误。
4.  文本报表输出:增加了输出文本报表的功能,用户可根据需要选择输出特定的节点及属性信息,便于数据整理与报告生成。
5.  管道应力分析属性框:特别设计了管道应力分析属性框,专注于展示与应力分析相关的属性数据,帮助用户快速定位并修改关键信息。
6.  自定义属性库:赋予用户为节点定义任意属性的能力,增强了软件的灵活性和个性化定制功能。
7.  权限管理完善:在管理模块中,完善了权限管理功能,支持用户对节点类型进行精细化的权限设置。这一改进确保了项目数据的安全性,为团队协作提供了坚实保障 。
8.  Ribbon菜单优化:去除冗余菜单项,及整理了菜单及图标,使界面更加简洁易用。
二、专业模块功能拓展
1.建筑结构模块
对齐与偏移功能:新增了柱、梁、墙等建筑结构的对齐点及偏移点设置功能,提高了结构设计的精确度和灵活性。
板、墙附件创建:支持创建板附件,丰富了建筑结构的细节设计能力。
2.设备模块
图形化管嘴创建优化:改进了图形化创建管嘴的方式,允许在创建过程中实时调整高度值,提升了设备设计的便捷性和准确性。
3.接口模块
应力分析文件的反向导入:支持导入GLIF,AutoPSA,CAESARII文件并自动生成三维模型,拓宽了数据输入渠道,增强了软件的兼容性。
4.管道模块
管道等级选择优化:简化等级选择界面,明确区分标准等级与非标等级,便于用户规范选择管道参数并快速进行应力分析。
5.元件库等级库
UI界面重设计:重新设计UI界面,使用户能够在一个界面中轻松创建元件库节点,与PDMS操作方式保持一致,提升用户体验。
6.表格模块
数据结构重设计:重新架构表格配置的数据结构,提高数据处理效率并支持脚本方式新建及修改表格,满足高级用户需求。
三、性能优化与Bug修复
1.显示速度优化:通过自写基本体造型可视化算法,显著提升了三维模型的显示速度。
2.数据库升级优化:使用sql脚本优化数据库升级过程,减少了升级时间。
3.Bug全面修复:针对已知bug进行修复,包括但不限于轴测图字体下拉框无内容、三维显示多余线框、utf8脚本文件解析错误等问题,提升软件稳定性与用户体验
四、丰富的元件库与等级库
UKP3d10.0提供了包括非标管道元件、电缆桥架元件、建筑结构元件、HVAC元件、GD系列元件、GB/HG常用标准元件、逻辑支吊架点元件、各类阀门元件以及通用表格元件库等在内的丰富元件库与等级库资源。这些资源不仅覆盖了广泛的工程应用领域,还提供了便捷的复制模板和接口支持,满足了用户多样化的设计需求。同时,根据PDMS重新设计的UI界面也进一步提升了用户创建元件库等级库节点的便捷性。
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:58:02 | 显示全部楼层
2024.09.24发布UKP3d10.0.1,主要功能如下:
轴测图
1.优化轴侧图的斜管标注及提升标注的美观;
2.导出dxf时,报表以块的形式导出,方便后期手工排版;
3.增加一键式出应力分析轴测图(主要包括应力分析表格)的功能;
4.优化创建应力分析表格的过程,创建过程中,弹出选择格式(或默认选择)及文件名的UI;
接口
1.优化cii的接口,做到一键式导入cii文件;
2.增加cii的接口适应CII多管系数据的功能;
元件等级模块
1.优化壁厚表功能;
2.优化连接匹配表功能;
3.增加高级用户脚本文件的“include,ifture,GT,EQ”等命令;
BUG修复
1.修改已知BUG;
 楼主| 发表于 2024-10-10 15:29:01 | 显示全部楼层
2024.10.09发布UKP3d10.0.2
修复bug:勾选自动保存后无法设置工程使用的数据库;
2024.10.15发布UKP3d10.0.3
1.完善生成轴测图时自动生成应力分析表格的功能;
2.调整平面图中表格图层;
3.完善假三通的模型。
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:17:33 | 显示全部楼层
2024.11.11发布UKP3d10.1,增加功能如下:
管理模块
1.权限控制模块:添加条件控制,通过修改不同的控制条件,能达到不同用户操作不同节点卷册的效果。
管道模块
1.角度测量工具优化;
2.弯头拖动时,加一个选项,可以单独拖动,与管子之间形成虚线;
3.两个分支相互连接,删除分支头尾所在弯头,两个分支连接引用未断开;
4.放坡功能简化,同时允许单个管件进行放坡;
5.右键菜单,增加修改支吊架类型;
6.右键菜单,去除附件位移等菜单;
7.添加绘制管道过程中弯头半径继承逻辑;
8.导入应力分析文件生成三维模型,对比修正各个单元数据,优化特殊情况。
平断面图/轴测图
1.出图dxf自动转dwg的功能;
2.出图时,判断dxf文件是否被占用并给出提示;
3.增加平面图新的投影方式,不使用符号图块,能投影任何元素,如定长管法兰连接的连接面;
元件等级库
1.解析增加IFTRUE表达式;
2.修改BTSE节点并增加Btype和Noff属性;
3.使下拉框可以相互关联,一个下拉框的选项可以根据另一个下拉框的值变化(暂时只有DATA的目的和Ptype属性是下拉框相互关联) ;
4.等级库显示等级详细信息列表框中,如果关联了壁厚表,可以直接显示出壁厚值.
数据库
1.增加非标的管件能适应管径设置默认值;
2.增加通用表格元件:/管道应力分析结果报表-EXCEL报表;
3.增加非标管道里的温度计。
BUG修复
修改已知BUG。
2024.11.25发布UKP3d10.1.1,增加功能如下:
数据库
1.增加hg螺母元件GB/T 6170,GB/T 6171,GB/T 6175,GB/T6176的螺母元件关联等级,出材料统计是螺母能统计型号如M45X3;
BUG修复
修改已知BUG。
 楼主| 发表于 2025-4-15 18:33:41 | 显示全部楼层
2025.04.15发布UKP3d11.0,增加功能如下:
轴测图模块
1.仿PDMS增加内置流向标识;
2.新增轴测图轴网标注功能,支持标签线宽设置;
3.优化偏心大小头、Z型阀的出图表现;
4.修复线交叉截断问题;
5.调整管子标签溢出时的显示方式(外移加箭头);
6.重构出图算法(实现“0修改图纸”);
7.优化尺寸标注小数位数;
8.增加非标接头、管箍SDTE的轴测图/平面图符号。
设计模块
1.增加单根管道放坡,在管子属性框直接修改坡度值进行放坡,添加取消放坡,还原管道的功能;
2.增加管道中心线显示;
3.增加区域显示功能(可设置显示范围);
4.自动关联管道外径,减少手动输入错误;
5.在三维视图的右键菜单中增加俯视图与其他视图菜单;
6.梁,柱,墙添加长度属性,在属性框修改即时查看效果;
7.根据填充的定长管连接类型自动插入垫片;优化了填充过程中支吊架的管件顺序;
8.设计库节点添加名称唯一性检查;
9.在“从等级或元件中选择”对话框中增加水平滚动条,完整显示SPCO名称;
10.设置PIPE保温数据时默认应用整个管子外径;
11.增加材料搜索功能;
12.新增快捷命令重置功能。
报表模块
1.增加结构梁柱统计表;
2.增加管段材料表;
3.直接在DXF文件中配置图形区域、表格位置等。
应力分析双向接口
1.导入导出文件版本CII5.3以上适应保温与保护材料厚度进行区分;
2.显示应力分析节点编号可以显示不同类型的节点编号;
3.应力分析反向接口:导入应力分析生成模型接口优化(应力分析单元中如果没有三通直段的情况下,提供选项修复直段,同时处理1个单元包含两个三通情况)。
与AVEVA PDMS互导接口
1.规范自定义属性导出格式(字符类型添加引号);
2.优化PDMS与UKP3D互导错误提示格式;
3.跳过失败节点并继续执行导入;
4.导入时整理了输出的错误信息格式;
5.导入属性为节点引用时如果失败会输出错误信息。
其他模块
1.增加保温层模型碰撞检查选项;
2.登录工程时自动记忆上次用户名;
3.支持高亮模型节点类型自定义;
4.支持Ctrl键多选操作。
UKC数据库
1.新增标准:GB-901/953长螺柱、GB-5782六角头螺栓;
2.HG20592系列管嘴(平焊/对焊/承插焊等);
3.HG20623大直径A/B系列管嘴;
4.HVAC阀门元件及等级;
5.增加非标结构梁柱元件的SDTE属性(SText/ItmNameUK)。
BUG修复
修改已知BUG。
发表于 2025-7-7 15:59:26 | 显示全部楼层
2025.06.25发布UKP3d11.1,增加功能如下:
Win64安装包升级
  • 极速响应:运行速度提升20%-40%,显著提升工作效率;
  • 稳定流畅:大数据处理保持平稳运行;
  • 强大承载:突破容量限制,满足大规模工程和复杂项目需求;
碰撞检查系统升级
  • 性能优化:大数据处理速度提升10倍,支持检测设置保存;
  • 智能过滤:优化碰撞判定逻辑,排除嵌入深度为0的接触、ATTA包裹管件等误报;
  • 报告完善:支持生成碰撞信息报表,便于追踪分析;
  • 交互增强:新增软碰撞检测、双色高亮显示,保温碰撞特殊标识;
模型交互与数据处理
  • STEP大模型支持:修复百兆级文件导入异常,显著降低内存占用;
  • 应力分析导入接口:智能修正应力分析单元投影长度数据的误差,确保管道连接准确性;
  • PKPM交互增强:新增26号截面与斜杆构件支持;
操作效率提升
  • 镜像优化:新增是否保留原对象选项提示;
  • 导航栏增强:支持右键折叠/展开子节点;
显示与计算优化
  • 双截面显示优化:提升建筑结构可视化效果;
  • 表达式功能增强:自动补全运算符大括号,兼容AVEVA PDMS规则;
工程数据输出
1.RVM文件导出优化
  • 完整保留保温层模型数据(与碰撞检查中的保温碰撞特殊标识相对应);
  • 确保导出模型包含最新数据库更新的法兰、垫片连接信息;
2.报表功能增强
  • 增加报表,轴测图和平面图报表的文字样式设置;
  • 支持输出碰撞检查结果报表(与碰撞检查系统升级相配合);
数据库更新
  • 更新PKPM梁柱元件库(新增26号截面);
  • 修正GB法兰、垫片的连接类型,法兰垫片连接时模型正确连接;
  • 修正GD2016,GD2000,GD87垫片厚度为3mm;
修正已知BUG,详情请查阅软件安装目录help文件夹"修改历史.doc"。
 楼主| 发表于 2026-2-12 14:43:29 | 显示全部楼层
2026.3.2发布UKP3d11.3,增加功能如下:
碰撞检测
1.新增对碰撞、接触、软碰撞的区分与筛选,检测结果更精细
2.支持碰撞结果实体的透明度调节,支持选中三维实体后高亮关联碰撞条目
3.支持按碰撞对象类型筛选结果,碰撞对象列表支持多选
4.自动筛除不在同一管系的支吊架与被包裹管件碰撞,减少无效干扰
5.新增“自碰撞检测忽略节点”功能,可指定节点范围忽略碰撞检测
6.修复碰撞设置保存异常、保温碰撞备注显示错误等问题
二维出图
1.新增管嘴标注、设备标注,修复阀杆视图判断不完全、立管文字斜向等问题
2.标注应用碰撞避免策略,增加间隙处理、多义线处理、外围标注去重,图纸整洁度显著提升
3.区域出平面图支持设置保存
5.增加连接管嘴信息、切管表及配套标签、焊点标记与焊点表
6.出图配置分为三类,增加了化工行业默认出图规则。
7.修复合并尺寸线失败、标签遗漏、管件线异常处理等问题
8.出图质量与效率双提升,满足更高标准的交付要求。
协同设计
1.协同/本地模式打开工程时自动加锁,防止数据被覆盖
2.协同服务器网络恢复能力提升
3.解决协同导入大量节点后卡顿、节点丢失、属性修改不同步等问题
4.新增目录文件权限检测,优化无操作时的数据库连接稳定性
5.支持导出关联项目,修复中文异常、导入中断问题
6.UKC全面增加“UK-”前缀,避免跨系统重名冲突
7.跨团队、跨平台协作更顺畅,数据资产更安全。
等级库与元件管理
1.支持Spwl、Spec、Spdeda节点的添加/修改/删除/生成,支持批量/单个修改引用数据
2.新增压力描述、连接面匹配表(凹凸面/榫槽面)、螺栓集按端口顺序智能匹配
3.三通支管不同尺寸时,自动选用对应螺栓集。
4.新增300余个常用设备模板、GB型钢元件库、HG/T 21637-2021过滤器系列、非标电磁阀等
5.GB/T 5310-2023、GB/T 8163-2018、GB/T 9711-2023、GB/T 9948-2025等钢管年份升级
6.ASME、GB、HG、GD87/GD2000/GD2016系列法兰垫片连接类型统一校准
三维建模
1.支持插入多个支吊架。
2.支持通过模板创建设备,修复基本体拖动位置变化、镜像操作错误等问题
3.允许直接修改管子长度、标高,修复属性保存失败、错位等问题
4.界面按缩放比例自动适配
5.厚度为0时隐藏、修改后实时刷新
6.解决了适应英文操作系统崩溃、新建工程闪退、图形系统版本兼容等问题
7.建模更顺畅,界面更舒适,稳定性显著提升。
工程数据与报表
1.新增表达式筛选,支持Mcount统计子节点个数
2.STEP/RVM导出:修复梁柱模型缺失、数据格式错误问题
3.增加文件目录权限检测
4.新增工程信息窗口,图签块属性关联节点属性
5.修复Access转Sqlite、字段查找失败等问题
用户与权限体系
1.注册界面新增用户姓名、公司字段
2.登录时支持信息补全模态框
3.后台自动生成公司简称
4.服务端多版本适配
新增了样例工程
安装目下\ProjectExample\下增加了样例工程
修正已知BUG
 楼主| 发表于 2026-4-24 13:18:01 | 显示全部楼层
后续更新请访问:
http://ukp3d.youkesoft.cn/sys-nd/21.html
