查看: 20237|回复: 1
UKSOFT发布首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统UKP3d5.0
发表于 2022-9-30 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
长沙优易集团下长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)自从发布UKP3d4.1版本以来,软件注册人数逐日上升,反馈信息日渐增长,为了积极适应市场的需要特推出UKP3d5.0版本。以下具体介绍产品增加的功能和修改的bug。
一、UKP3d5.0增加了如下功能:
1. 通过模板新建工程,用户可自定义工程模板。
2. 布置管道水平,垂直对正选项。
3. 虚接头,用于模拟管道应力分析相邻直段不同径的情况。
4. 导入dxf文件。
5. 显示二维施工图。
6. 完善了协同设计功能。
7. 出图配置中设置图块的宽度、高度。
8. 显示应力分析节点号,只显示支吊架编号的选项。
9. 分支节点中设置温度,压力,保温等相关数据。
10. 基本体模块,此模块可创建立方体,圆锥体,圆柱体,球,圆环,拉伸体,旋转体,草图,直线,弧线,椭圆线的功能。同时可创建几何负基本体。
11. 属性框显示元件参数。
12. 拖到夹点,添加R选项。
13. 用户界面,功能区顶部显示项目名称及路径。
14. 导航栏拆分为:设计导航栏,视图导航栏,元件等级导航栏。
15. 选择导航栏节点,右键弹出:显示,隐藏,重命名及重命名自身及子节点菜单。
16. 按上下箭头,可以执行前一个,后一个命令。
17. 创建节点后,留在当前功能区,之前版本是跳转到修改面板。
18. 打开工程,默认自动打开“三维视图”、默认开启正交 。
19. 显示图形时,自动打开相应的视图。
20. 跳转到当前节点引用的节点。
21. 视图菜单中,增加详细程度,视觉样式的按钮。
22. 增加了搭建设备的功能,之前版本需要转到FreeCAD中创建设备。
23. 利用拉伸体的功能完善了楼板,洞口的功能。
24. 元件库适应模型来源于UKP3d和freecad的情况。
25. 公式编辑器。
26. 公式中增加sqrt函数。
27. 整理了GB12459-2017,GB/T 13402-2010,GB/T 9123-2010,GB/T 9114-2010,GB/T 9115-2010,GB/T 9116-2010,GB/T 9117-2010,GB/T 9118-2010,GB/T 9119-2010,GB/T 9120-2010,GB/T 9121-2010,GB/T 9122-2010,GB/T 9126-2008,GB/T 9128-2003,GB/T 15601-2013,GB/T 13403-2008,GB/T 13404-2008管件数据库。
28. 新增加了中国机械工业部第4版常用阀门数据库
完善了数据库的结构,利用嵌套的功能组装阀门模型,同数据量的情况下,容量减少至之前版本的1/3;图块存放至数据库,便于用户扩展图块。
二、UKP3d5.0修改了如下Bug:
1. 自动插入管件,查找spec失败。
2. 拖动夹点时,T选项后,定位不正确。
3. 修改嵌套族实例,修改数据,修改替换值表达式等都没有显示。
4. 添加等级过程中嵌套对象的尺寸解析错误。
5. 修改R后,图形没有跟鼠标移动。
6. 当前视图为表格视图,选择管件,三维视图,元件库视图中显示出夹点。
7. 单位常量后面带空格不能正确解析。
8.其它的已知Bug。
三、重点功能的使用场景:
1. 通过模板新建工程
使用场景:
通过已有模板新建工程,去掉了用户配置数据的过程。
用户可自定义模板,简化了重复配置数据库的过程。
2. 水平,垂直对正选项
使用场景:
布管时,可设置水平对正,垂直对正方式的定位方式。
3. 虚接头
使用场景:
如下图,用管子模拟阀门的情况(非同径管直接相接)
4. 显示二维施工图
使用场景:
不用打开其它CAD平台,直接在UKP3d查看施工图
5. 出图配置中设置图块的宽度、高度
使用场景:
用户可设置施工图中图块的宽度,高度。如配置各种阀门,支吊架图块的宽度,高度。
6. 基本体模块:
使用场景:
用UKP3d内置的基本体创建元件模型,设备等三维模型。
7. 属性框显示元件参数
使用场景:
查看各图元属性数据,如管件等。
8. 导航栏分为设计库,视图库,元件等级库属性页
使用场景:
建模人员重点关注设计库和属性页,元件库维护人员重点关注元件库和属性页。
9. 图块存放至数据库,便于用户扩展图块
使用场景:
便于用户统一管理,扩充图块。
 楼主| 发表于 2022-9-30 18:16:17 | 显示全部楼层
软件最新版下载地址和系统学习资料:
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163469&extra=page%3D1
