查看: 19019|回复: 2
UKSOFT发布首家国产独立平台的三维工厂设计管理系统UKP3d4.1
发表于 2022-7-27 15:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长沙优易集团下长沙优科软件开发有限公司(UKSOFT)自从发布UKP3d4.0版本以来,软件注册人数逐日上升,反馈信息日渐增长,为了积极适应市场的需要特推出UKP3d4.1版本。以下具体介绍产品增加的功能和修改的bug。
UKP3d4.1增加以下功能:
1.        编辑楼板,洞口二维轮廓。
2.        创建轴网时,改进为图形化选择起点。
3.        碰撞检测。
4.        应力分析表格关联相对路径结果文件。
5.        支持不同扩展名的sqlite数据库,如jws,db等。
6.        表格格式中增加常用字段模板的功能,便于用户自定义表格格式。
7.        轴测图/平断面图,出图规则中增加了设置表格格式的功能,便于用户自定多种出图规则。
8.        导出UKp3d模型到brep,step,iges文件。
9.        UKP3d支持安装路径带中文或系统用户名为中文。
10.        夹点拖动时,增加限制方向选项。
11.        设计库引用的元件库被删除了,重新设置引用新元件库的功能。
12.        导入工程默认文件路径为安装目录下的Database目录。
13.        设置样板工程默认路径。
14.        新建工程时,可以选择模板。
15.        管嘴移动夹点。
16.        管嘴连接分支的属性。
17.        刷新导入工程的数据。
18.        公式支持带单位常量。
19.        开口管件。
UKP3d4.1修改以下Bug:
1.        显示模型时,重复刷新表格视图。
2.        显示了bool运算的基础图形。
3.        轴测图中标高未参与出图碰撞检查。
4.        模型较大时,旋转,缩放操作后,有些图形会消失;坐标系会消失。
5.        部分情况下捕捉点位置不对。
6.        编辑楼梯时(增加平台),撤销时,楼梯被删除了。
7.        切换管子spco后,图形没有变化。
8.        导入工程的速度以及卡死的问题。
9.        创建嵌套族显示的图形不正确。
10.        属性框不能修改参数节点的分组属性。
11.        解析时内部参数与用户参数同名导致解析错误。
12.        修改等级后,三通支管长度变化导致与支管连接的管子位置不对。
13.        管嘴处绘制管道没有自动插入法兰垫片。
14.        弯头的直径修改为与前后管道尺寸相同时,连接的大小头没有自动删除。
15.        解析管件端口时没有解析出实例角度导致无法正确插入任意角度弯头。
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:36:24 | 显示全部楼层
软件最新版下载地址和系统学习资料:
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163469&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:06:38 | 显示全部楼层
以上重点功能使用场景介绍:
1.        编辑楼板,洞口二维轮廓
使用场景:对已创建好的楼板,洞口进行编辑,如方形板改为凸形;
2.        碰撞检测
使用场景:检查各元素之间的碰撞;
3.        表格格式中增加常用字段模板
使用场景:UKP3d用节点管理表格格式,便于规范化表格格式。用户可以自定义表格,一 般用户可以通过选择预置字段,高级用户使用表达式字段定义字段取值来源。
                         预置字段
                        表达式字段
4.        导出UKp3d模型到brep,step,iges文件
使用场景:UKP3d的模型支持导出到其它CAD软件,CAD软件支持Brep,Step,iges文件。
5.        新建工程时,可以选择模板
使用场景:用户可以定义常用模板,如化工工程,电力工程的模板,模板中配置好引用的等级库,元件库,材料,表格格式等信息。新建工程时只需要选择模板,避免重复配置使用的数据库及其它信息。
6.        刷新导入工程的数据
使用场景:导入源工程数据发生变化,重新导入到目标工程,不需要重新导入节点,只需要选择节点,刷新导入。
7.        公式支持带单位常量
使用场景:定义表达式时,支持带单位数字,使用灵活的表达式,使软件承载数据的能力更强,如:
8.        开口管件
模拟小管插大管的情况,开口管件不需要加入到等级,简化用户操作步骤。
