查看: 17745|回复: 1
在UKP3d中如何导入工程?
发表于 2022-7-14 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户问:UKP3d里面元件库能加载吗?就像10.4.4里一样加载UEC。
AutoPDMS导入数据库的思路:
UEC是一个外置数据库工程,需要客户下载,导入UEC,UEC是一个庞大的数据库,包含DL,HG,SH,GB,Asme,JB等数据库,勾选需要的数据库(一般用户习惯全选,这样影响软件使用的速度)。
用户遇到的问题:用户修改UEC数据库,开发商更新UEC数据,那么开发商的UEC会覆盖用户的UEC数据,也就是会替换掉用户修改的数据。
UKP3d导入数据库的思路:
UKP3d安装完成后,开发商自带的数据路径在软件的安装路径下,例如:D:\Program Files (x86)\UKSoft\UKP3d4.0\Database\,包含DL,HG,SH,GB,Asme,JB等数据库,4.0版提供了GD2000数据库, 非标管件。4.1版会增加当前最新版GB,JB阀门第4版,其它数据库在后续版本持续增加。
用户遇到的问题:待总结。
以下以导入GD2000工程为例:
导入思路:菜单面板,接口—导入工程,选择软件安装目录\ Database\GD2000.des,用户可以选择导入的等级(建议只导入用到的等级,如等级4.2C12)。
导入的数据与开发商的GD2000没有直接联系,当开发商的GD2000修改后,用户重新导入GD2000,在导入过程中,会提示是否替换已存在的节点,若用户修改过GD2000,选择否,导入时只把开发商新增的节点导入(用户添加的节点号同样也存在)
UKP3d导入工程的使用场景:
1.用户导入开发商提供的元件,等级库,再进行修改,增加数据。
2.导入其它工程模型,如A工程导入B工程的管系1,程序会自动导入管系1中用到的材料,等级等。
3.其它待总结。
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:13:41 | 显示全部楼层
用户问,如何把设置好的汇总表分享给其他人使用,或A工程的汇总表格式想用到B工程?
思路:
先把工程复制至对方的电脑上
导入——导入节点,选到汇总表的节点,导入完成即可。 如下图:
