查看: 12914|回复: 0
长沙优科软件有限公司发布AutoPDMS10.3
发表于 2017-9-12 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年09月12日 湖南长沙(陈百炼供稿)   长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)、长沙优科软件有限公司(UKSOFT)今天发布AutoPDMS10.3版本。新版本增加了如下功能:
1.修改了轴测图中,弯头弯管显示为实际的直段和圆弧效果
2.鼠标放在弯头处,动态显示信息中增加弯头(弯管)的弯曲半径和直段长度
3.增加轴测图、平面图图框中出图日期格式的设置功能。
4.修改了尺寸标注文字的倾斜角度。
5.轴测图中增加标注立管支吊架标高的功能。
6.修改了三角形标高标注样式以画线的方法实现,可以自动延长下引线(画线实现)
7.修改在创建图层时,设置颜色从真彩改为设置成cad的索引颜色,为了避免真彩图形在黑白打印时,颜色过浅问题。
8.在报表中文字增加了中心对齐的方式。
9.创建表格中的多行文本无法放入表格框时,由原来的修改高度变为修改宽度比,使文字可以放到表格框中。
10.修改插入阀门时,单阀门一端连接管件时不再自动插入法兰垫片,如果连接管件的端口为法兰连接则只自动插入垫片。
11.修改当选择两个及以上且不包含所有的组合体进行删除时,提示是否删除组合体
12.修改设置冷紧方式,从设置xyz三个方向值修改为设置冷紧下料值(加长或者缩短一个长度),使用户在设置时不需要考虑管道方向。
13.添加支吊架在同一位置重复插入时,提示错误信息。
14.修改了轴测图分图算法,使每张图中的元素平均分配。
15.出弯头轴测图时,提供弯头或弯管以圆弧出图还是多段线显示的功能
16.增加可以选择零长度分支头尾的功能
17.修改了如下BUG
17.1修改了导出应力分支恢复管道颜色时,支吊架颜色没有恢复成自身颜色而变成了管道颜色的bug
17.2修改了移动,删除中寻找同组成员时,由于0长度管子导致无法往后寻找的bug
17.3修改了设置读取用户自定义管件参数时,无法正确设置读取的bug。
17.4修改通过夹点复制时,默认使用上一次参数导致方向错误问题
17.5修改大小头出轴测图方向相反的问题
17.6修改轴测图标注样式无法应用bug。
17.7修改限位支吊架,在通过夹点复制时,数据信息没有复制的bug。
17.8修改在管件端口插入管件时,由于端口方向使得jig无法正确显示的bug。
17.9修改布管时弯头过短分支没有合并的Bug
17.10修改了参数选择框字符查找过滤不兼容大小写的Bug
17.11修正了轴测图中显示端点编号的Bug
17.12修改出轴测图时阀门手柄(现已分为手动,电动,气动等)的Bug
修改历史详情:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3117
最新软件下载:http://www.uesoft.com/forum.php? ... 5692&extra=page%3D1
