查看: 9403|回复: 0
长沙优科软件有限公司发布AutoPDMS10.1
发表于 2017-3-30 18:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年03月30日湖南长沙(陈百炼供稿)  长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)、长沙优科软件有限公司(UKSOFT)今天发布三维工厂设计管理系统软件AutoPDMS10.1版本。该版本新功能如下:
1.        大小头修改直径时,直接将改变的一端所连接的管件直径一起修改。
2.        在创建管件时,强制先选择参数。
3.        增强指南针功能,在不限制角度时指南针可以接受角度的输入。
4.        图形化布管可以借助角度定位。
5.        增加了不需要修改元件库,布管道过程中可修改名称、规格、标准号的功能(之前版本可修改材料、重量)。
6.        选择管件参数对话框中增加了搜索标准号或型号的功能,主要用于搜索阀门型号。
7.        提供了三维模型中显示保温厚度的功能。
8.        增加了引用dwg文件的图块节点和图块管理节点,从而实现了不同软件平台所建立的模型的与AutoPDMS集成,或手动画的dwg图形与AutoPDMS集成。
9.        管嘴增加布管夹点。
10.    优化法兰垫片的参数选择,选择了法兰参数后,如果同等级中根据法兰压力,直径选择到唯一一条垫片参数,则不弹出垫片参数选择对话框,自动插入垫片。
11.    增加了通过对话框的方式创建螺栓长度,螺栓节点的功能。
12.    增加了通过对话框的方式创建螺栓等级的功能。
13.    增强了插入弯头、三通、四通的功能(根据选择的管子计算出插入点插入相应的管件,之前的版本在两个已有直管段插入弯头,需要用夹点拖动方式插入)。
14.    增加了锁定在管子及管件端口上插入管件、逻辑支吊架的功能。插入过程中实时高亮显示离参考管件的距离。增加了方便定位的各种选项(之前的版本用动态标签方式)。
15.    根据此版本的功能,重新整理了帮助文档。
修改了如下BUG:
16.    移动管道元素分支头尾方向不对的bug。
17.    删除管子时,不需要插入法兰垫片时提示了插入法兰垫片的bug。
18.    选择参数对话框中壁厚没有继承上次输入壁厚值的Bug。
19.    选择夹点移动时,选择的图形可能发生漂移的情况,(移动到视图中央)。
20.    修改参数对话框选择材料下拉框修改无效Bug。
21.    修改了设计模板模块中定义East,North,Up方向上的坐标规则,再次启动软件后,规则表达式中方向字符丢失的Bug。
22.    修改了AutoPD管道模型转化为三维管道时,设置通用等级软件退出的bug。
23.    支吊架可以移动到管件基点的Bug。
24.    修改了距离过短时三通插入连接关系不匹配的Bug。
25.    修复了在删除大小头保留某端直径时,由于前后点管件判断,修改直径引起的Bug。
26.    修改了导出CII文件,向上轴为改成Y轴(默认Z轴向上),提示数据库连接错误的Bug。
27.    上述列出了部分修改的Bug,其它Bug不再一一列出。
用户可以通过优易软件公司用户群1(QQ群号:39379062)咨询公司销售人员或技术人员获得更多信息。用户也可以直接下载新的软件安装包试用并在用户群或公司论坛反馈试用信息。
最新软件下载:http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15692&extra=page%3D1
