查看: 15549|回复: 1
关于补偿器横向刚度,横向刚度,轴向刚度,扭转刚度的说明
发表于 2016-12-7 10:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPSA仿CAESARII设置补偿器刚度的算法程序,按张博士的回答,如下:
关于补偿器的说明:为空的默认值以及零长度、非零长度计算方式与CAESAR II保持一致。
  L = 补偿器长度,  x = (L*L)/3
一、如果是非零长度的补偿器,程序中表示为L>1.0E-6
1.如果横向刚度有正常值,弯曲刚度刚度为空,弯曲刚度=横向刚度*x
2.如果弯曲刚度有正常值,横向刚度刚度为空,横向刚度=弯曲刚度/x
3.如果弯曲刚度有正常值,横向刚度刚度正常值,弯曲刚度=横向刚度*x,弯曲刚度输入值被忽略
4.如果横向刚度有极限值,弯曲刚度刚度为空,弯曲刚度=横向刚度*x
5.如果弯曲刚度有极限值,横向刚度刚度为空,横向刚度=弯曲刚度/x
6.如果弯曲刚度有极限值,横向刚度刚度有极限值,弯曲刚度=横向刚度*x,弯曲刚度输入值被忽略
7.如果轴向刚度为空,轴向刚度=1.0
8.如果扭转刚度为空,扭转刚度=0.11298E+05
二、如果是零长度的补偿器,程序中表示为L<=1.0E-6
1.如果横向刚度有正常值,弯曲刚度刚度为空,弯曲刚度=1.0
2.如果弯曲刚度有正常值,横向刚度刚度为空,横向刚度=1.0
3.如果弯曲刚度有正常值,横向刚度刚度正常值,取各自的值计算
4.如果横向刚度有极限值,弯曲刚度刚度为空,弯曲刚度=1.0
5.如果弯曲刚度有极限值,横向刚度刚度为空,横向刚度=1.0
6.如果弯曲刚度有极限值,横向刚度刚度有极限值,取各自的值计算
7.如果轴向刚度为空,轴向刚度=1.0
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:37:50 | 显示全部楼层
引用张博士的回答:
“GD2000标准上的补偿器,横向刚度和弯曲刚度都有正常值”,是否是CAESAR II所指的零长度补偿器?或者满足“弯曲刚度=横向刚度*x”。如果两者皆不是,就需要再想办法了,目前AutoPSA完全按照CAESAR II的处理方法。
