查看: 13300|回复: 1
关于低温管道的应力分析理论是否与高温管道一样
发表于 2016-10-18 18:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
张博士,你好!
低温管道除了材料的物理特性不一样,低温与高温的管道计算理论是否一样,客户理解高温管道在工作时是膨胀,低温(0下100多度)是冷缩,所以担心理论不一样。如果理论不一样,AutoPSA是否在算法上单独处理了。
发表于 2016-10-19 11:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
只要在国标或行业规范允可温度范围内,低温和高温算法是一样的。膨胀和冷缩是相对的:比如从500度到300度高温,也是冷缩过程;从-100度低温到0度,也是膨胀过程。
